背景
脂多糖(lipopolysaccharide,LPS),又称内毒素,为革兰氏阴性菌细胞壁外壁的组成成分,可作用于膜受体激活多种细胞(巨噬细胞、上皮细胞、内皮细胞等)信号转导系统,促进促炎细胞因子和其他炎性介质的合成及释放,引发炎症反应。客户采用LPS诱导RAW264.7巨噬细胞建立体外炎症模型,使用超声波细胞粉碎机将蛋白及核酸从炎症细胞中分离出来,从基因、蛋白相对表达水平方面评估羊栖菜多酚(Hizikia fusiformis polyphenols,HFPs)的抗炎活性,为其在新型抑炎制剂的开发利用提供理论依据。
材料与方法
取干燥羊栖菜粉末,加入体积分数60%乙醇溶液,使用 SCIENTZ-IID 超声辅助浸提(料液比1∶20(m/V)、50 ℃、60min),抽滤后真空减压蒸馏去除乙醇,获羊栖菜粗多酚溶液,依次采用等体积石油醚、乙酸乙酯分级萃取,真空减压蒸馏后冻干(使用 SCIENTZ-12N 过夜冻干),获得HFPs粉末。测得HFPs粉末总酚含量为23.67±0.24 mg/g。利用无菌水配制成多酚母液,再以细胞培养液稀释至不同浓度,用于后续实验。
使用完全培养基(含10%(体积分数,下同)胎牛血清和1%青链霉素双抗DMEM培养基)培养RAW264.7细胞,37 ℃、5% CO2培养,细胞融合度约80%时进行传代。然后分成3组进行培养:
①阴性对照组,仅加入含10%胎牛血清的DMEM培养基;
②LPS阳性对照组,加入含LPS(1μg/mL)和10%胎牛血清的DMEM培养基刺激24 h;
③HFPs+LPS组,经含不同质量浓度(10、20、40、60、80、100、120、140、160、180、200、250、300、350μg/mL)HFPs和10%胎牛血清的DMEM培养基培养24 h后,以含LPS(1μg/mL)和10%胎牛血清的DMEM培养基刺激24h。
1.2中培养的三组细胞培养结束后弃去培养液,用0.01mol/L、pH7.2的磷酸盐缓冲液(phosphate buffered saline,PBS)清洗细胞2次,每孔加入500μL TRIzol试剂,使用 SCIENTZ-IID 加速破碎细胞协助提取总RNA,超声参数为:100W,1s开1 s关,共1min,并将RNA逆转录为cDNA。以cDNA为模板,采用SYBR Green嵌合荧光法与引物进行实时荧光定量PCR。测定目的基因(IL-1β、IL-6、TNF-α、COX-2、iNOS)和内参基因次黄嘌呤磷酸核糖基转移酶1(hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transferase,hprt1)Ct值,采用2-ΔΔCt法计算目的基因的相对表达量。
1.2中培养的三组细胞培养结束后弃去培养液,用0.01mol/L、pH7.2的磷酸盐缓冲液(phosphate buffered saline,PBS)清洗细胞2次,加入200μL RIPA细胞裂解液,使用 SCIENTZ-IID 加速破碎细胞协助提取蛋白质,超声参数为:100W,1s 开1s关,共1min,离心(12000r/min、4 ℃)10min取上清液。采用BCA蛋白质量浓度测定试剂盒测定各组蛋白浓度,用蛋白上样缓冲液调整蛋白质量浓度为2mg/mL,95 ℃加热10min使蛋白变性然后进行十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳分离;湿转到聚偏二氟乙烯膜;5%(质量分数)脱脂奶粉(TBST溶液配制)封闭1h;一抗4 ℃孵育12h;二抗室温孵育2h;加入ECL试剂进行显色反应,测定蛋白条带灰度值。以β-actin为内参,目的蛋白包括iNOS、p65、p-p65、p38、p-p38、JNK和p-JNK,分别以p-p38/p38、p-JNK/JNK、p-p65/p65表示相应蛋白磷酸化水平。
结果与分析
采用实时荧光定量PCR测定HFPs对LPS诱导的巨噬细胞中重要促炎细胞因子IL-1β、IL-6和TNF-α基因相对表达量,以及炎症相关酶COX-2基因相对表达量的影响。如图1所示,LPS刺激不同时间后,所有炎症介质的mRNA表达水平均显著提高(P<0.05)。HFPs对促炎细胞因子的抑制作用与其剂量、LPS诱导时间及细胞因子种类相关。与LPS组相比,静息状态细胞经HFPs处理再经LPS诱导12、24h后,IL-1β和IL-6的基因相对表达量显著下降;HFPs显著抑制LPS诱导3h后TNF-α基因的相对表达,而在LPS诱导6~24h的抑制作用总体不明显。在LPS诱导24h,较低剂量HFPs(30、60μg/mL)预处理对COX-2基因表达具有显著抑制作用,但提高剂量后该抑制效果消失,甚至出现反向促进作用,120μg/mL HFPs预处理促使COX-2相对表达量较LPS组显著上升(P<0.05)。
总结
客户采用LPS诱导RAW264.7巨噬细胞建立体外炎症模型,使用超声波细胞粉碎机将蛋白及核酸从炎症细胞中分离出来,从基因、蛋白相对表达水平方面评估羊栖菜多酚(Hizikia fusiformis polyphenols,HFPs)的抗炎活性,为其在新型抑炎制剂的开发利用提供理论依据。超声波细胞粉碎机在整个实验中起到作用如下:
新芝生物(430685)是国内知名的生命科学仪器设备提供商,围绕国家生物制造重大战略,为用户提供从研发到产业化一站式合成生物工艺解决方案。公司拥有多种产品系列,100余款各类仪器,15,000余家终端实验室客户,超过100,000台各类仪器的市场保有量。覆盖全国的销售和服务网络可及时满足客户的需求。
新芝生物丨紫外交联仪在双层膜制备方面的应用(实验过程解析)
新芝生物2024上半年稳健经营:研发费用增长18%,收购阿弗斯55%股权
新芝生物丨TDS-1012全自动取样透皮扩散系统助力甲硝唑凝胶剂体外释放研究
新芝scientz恒温冷却循环器SLC-2030
新芝scientz微生物生长曲线分析仪MGC-200
新芝scientz漩涡振荡混合器XW-50B
新芝scientz四通道高速分散均质机 SCIENTZ-60
新芝scientz匀浆机Scientz-DY200
新芝scientz脆碎度测定仪CSD01
新芝scientz片剂硬度仪THT-1350
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-50T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-30T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-15T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-10T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-5T
新芝scientz全自动核酸提取仪NP-2032
新芝scientz新芝超声波石墨烯处理设备CSCB-2GL
新芝scientz数控超级恒温水(油)槽SC-25B
