资料下载色彩色差仪是量化色彩现象,建立色彩标准,改善产品外观,颜色品管控制,进而进行电脑配色的不可缺少的工具,目前色彩色差仪种类,品牌较多,用户在选择时可能会遇到无所适从的情况,或者容易被误导从而产生选择的困境。 用户可能发现这样的情况:同样都是测色仪,价格差异很大,测出来的结果也有不同。因此,在选购测色仪时,有些“性能指标”是必须要注意的,这样才能选购一部性能价格比最好的仪器。
JZ-350 COLORIMETERS
简介:Suitable for multi-industry’s color analysis and quality control of Color difference
全新升级版【JZ-350色彩色差计】资料
简介:JZ-350色彩色差计是按照国际CIE1931、 1976等相关标准、JJG595-2002国家标准研发生产的最新型便携式色彩色差计。该仪器主要零部件全部采用日本和德国进口,具有稳定、耐用、经济等特点。 仪器主要适用于塑胶、喷涂、设计、印刷、服装、印染等行业。可进行色彩配色分析及色彩品质控制。
JZ-350色彩色差计主要特点
简介:一、 外观 1、 仪器采用最新的人性化立式结构,手感操作相比同类型的更方便,更稳定,按键都采用日本和德国进口按键,操作舒适。 2、 清晰的彩色大屏幕显示,中文菜单,清晰明了。 二、 性能 1、 产品采用45/0光路结构,原点测量重复性好,避免数值跳动不稳定情况。同时对同类别仪器蓝色和绿色经常差别很大的问题有着更优异的表现。 2、 仪器测量模式采用了“单次模式”和“平均模式”两种,其中“平均模式”测量对一些表面颜色不均匀或杂色的物体,纺织类、木材等有很好的效果,测量结果与人眼视觉效果相当。同类别仪器不具备这些功能,对这些复杂的表面色差很大,一般这些客户很难接受测量结果。 3、 仪器软件连接端口采用最新的技术,避免了因国内电脑操作系统很多因是盗版的问题而经常无法连接问题,造成客户的流失和售后的成本。 4、 仪器色彩空间模式可按客户需要选择“Lab、Lch、Yxy”各种模式来测量,以及D65/10和C/2符合国家标准光源和视场。满足不同客户需求。
色彩色差计JZ-350产品资料
简介: JZ-350色彩色差计是按照国际CIE1931、 1964等相关标准、JJG595-2002国家标准研发生产的最新型便携式色彩色差计。该仪器主要零部件全部采用日本和德国进口,具有稳定、耐用、经济等特点。仪器采用2.4″LCD彩屏、菜单式操作,具有简洁、易懂、便携等特点。 目前业界最常用的是CIE_Lab色空间。CIE_Lab色空间以L值表示颜色的明度、a值表示颜色的绿红值、b值表示颜色的蓝黄值。如果单纯以一组Lab值来判断某个颜色并没有太大的实际意义,但是当我们对两个颜色进行比较时,我们可以通过这两个颜色的Lab差值来判断出它们之间的差别。 该仪器主要适用于塑胶、喷涂、设计、印刷、服装、印染等行业。可进行色彩配色分析及色彩品质控制。
便携式铅笔硬度计使用说明书
简介:一. 用途: 涂膜硬度是涂料制造、涂料使用(涂表)行业进行质量认定的必测指标。铅笔划痕法测试涂膜硬度是自八十年代以来被国际普遍采用的测试方法。我国也已在涂料的发展研究和工业生产中推广这种测试方法。本仪器是根据国家标准“涂膜硬度铅笔测定法”《GB6379-86》第2、3条手工操作法而设计制造的。仪器即可在实验室使用,也可适用于施工现场,并能在任意方向上对涂膜硬度进行鉴定。 二. 结构及工作原理 仪器为机械式,三点接触被测表面(二点为轮,一点为铅芯)始终保证铅笔与被测表面形成45°夹角,用于推动仪器运动,即可完成测试过程。 三. 使用要求 1. GB1279-79《漆膜一般制备法》制备验件三块,一般为平滑马口铁板120X50X(O.2-0.3)mm,或产品另行规定的底材及尺寸。 2. 试验条件:按产品标准规定或施工要求的条件进行。 四. 使用方法 1. 准备:用削笔刀将铅笔削至露出柱形铅芯5-6mm(切不可松动或削伤笔芯),握住笔芯使其与“NO:400”砂纸面成90°夹角,并在砂纸上不停划圈,以摩擦笔芯端面,直至获得端面平整边缘锐利的铅芯为止(边缘不得有破碎或缺口)铅笔每使用一次后要旋转180°再使用,或重磨后再用。 2. 操作:仪器放在平整的工作台上,将垫块放在仪器下部,将削好的铅笔插入仪器主体孔内,铅笔棱边接触到工作台,几旋紧螺钉。 将仪器放在被测试板上,用力(此力大小或使铅芯端缘破碎或犁伤图膜),以每秒约1mm速度向前推进。从最硬的铅笔开始,每级铅笔犁五道3mm长的痕迹,直至找出都不犁伤涂膜的铅笔为止,此铅笔的硬度即代表所测涂膜的铅笔硬度。
