方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
1、未知粘度范围样品测量 (1)测量一般原则:高粘度的样品选用小体积(3、4号)转子和慢的转速,低粘度的样品选用大体积(1、2号)转子和快的转速。每次测量的百分计标度(扭矩)在20%—90%之间为正常值,在此范围内测得的粘度值为正确值。 (2)先大约估计被测样品的粘度范围,然后根据高粘度的样品选用小体积的转子和慢的转速,低粘度样品选用大体积的转子和快的转速。一般先选择转子,然后再选择合适转速。例如转子SP为1号时,转速为60RPM,屏幕直接显示满量程为100mPa•s,当转速改为6RPM时,满量程为1000mPa•s。 (3)当估计不出被测样品大致粘度时,应先社顶为较高的粘度。试用从小体积到大体积的转子和由慢到快的转速。然后每一次测量根据百分计标度(扭矩)来判断转子和转速选择的合理,百分计标度一定要在20%—90%之间为正常值,若不在此范围内,粘度计会发出警报声,提示用户更改转速和转子。千万别忘了换了转子一定要根据选用转子改变转子号SP。
洛氏硬度的相关知识
如何选择合适的气体检测仪
色差的概念以及判定标准
