方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
油漆调色时产生色差的原因有哪些 造成色差的原因有机器故障、施工不当、包装计量、色卡使用时间太长、基础漆和色浆的批次等原因,主要原因如下: 1.底材不平整,表面粗糙度不同,会对所施涂料吸收不均匀,造成局部色差。 2.施工中稀释过度,造成涂膜不均匀,产生色差。 3.大面积施工完毕后,小面积修补,形成局部色差。 4.脚手架遮挡部位在重新喷或涂刷涂料时,涂布量及涂料色调可能与大面积不同,会造成目视色差。 5.底材碱性过大,会造成局部色差。 6.施工中工具质量差,会造成涂刷不均匀,厚薄不均匀,有目视色差。 7.局部修补,使拉毛的花纹大小,方向不均匀,产生阴阳面,造成视觉色差。 8.脚手架拆除后的局部修补,与整体墙面的花纹、大小、方向都不同,造成色差。 9.施工中稀释过度,且两墙面稀释度不同,会造成明显色差。 10.涂刷一阶段后局部重涂,前后产品两批次,会造成色差。 11.在墙面上重涂同一批号的产品,原墙面因日光等天然环境的影响会与新涂处产生色差。 12.不同批次的同一产品施工,即使出厂时的色差控制在范围内,也会因底材的处理不佳,墙面的不平整等而产生色差。 13.由于喷涂喷嘴时间较长,造成喷嘴走花,喷出不均匀,使墙面出现发花、色差。 14.底漆稀释过多及底材吸收率不同,造成面漆吸收不均匀,形成色差。
洛氏硬度的相关知识
如何选择合适的气体检测仪
色差的概念以及判定标准
