方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
1、在特定条件下的分光发射因数β(λ),也可以叫做分光发射率,用ρ(λ)表示。颜色测量的关键是要测得物体的分光发射率ρ(λ),然后根据分光反射率ρ(λ)就可以对物体表面色,在任意照明和观测条件下的三刺激值进行计算。测量不透明物体分光反射率ρ(λ)的参照标准是完全反射满射体,在实际测量中,采用特制的满足一定要求的标准白板或工作白板作为颜色测量的基准。 2、由于光源、被观测物体和观察者的相互作用取决于光源的漫射和定向性能、观察位置以及光源与样品、样品与观察者之间的特定几何关系,所以国际照明委员会与1971年正式推介了四种测色的标准照明和观察条件,其中在0/45、45/0以及D/0三种照明和观测条件下测得的分光反射率因素(也叫做分光辐亮度因数),可记做β0/45、β45/0以及βd/0.在0/D条件下测得的分光反射率因素,可以称作分光发射率。分光发射率因素是四种观测和照明条件下的总称。
洛氏硬度的相关知识
如何选择合适的气体检测仪
色差的概念以及判定标准
