电视剧《人民的名义》火爆荧屏,剧中老戏骨圈粉无数,秒杀一众小鲜肉。这部由陆毅、侯勇、张丰毅、吴刚等人出演的电视,除了剧作剧情好之外,演员的扎实功底,精湛演技也是吸引人的主要原因。
先河环保的大气污染防治网格化精准监控及决策支持系统(简称网格化系统),也绝对是市场监测产品中的“老戏骨”。而且,先河可是网格化精准监控系统的开创者哟(绝对是首家原创、首家原创、首家原创,重要的事情说三遍(*^__^*) )。
先河网格化系统是对传统环境监测理念的一次重大创新,通过全样本的有效性监测,精准锁定污染源头,为区域大气污染防治决策提供科学的技术支撑。系统采用物联网环境监测、大数据分析技术,组合布设微型化、小型化监测设备,形成大范围、高时空分辨率的环境监控网络,按照数据使用需求,制定不同的质控手段,全面提升数据的有效性,结合政府管理手段,形成“监测、执法、治理”为一体的决策支撑平台。
各位看官忍不住要问了:网格化产品体系都有哪些部分组成的呢?接下来,小编带你来认识下系统的产品组成。
系统建立了完备的产品体系,包含微型化、小型化、移动式、遥感式等多种监测设备,满足各种复杂污染状况的监测需求。根据不同区域的污染源特征及空间布局,采用具有法律效力的国家标准方法设备和传感技术的微型仪器进行大范围、全覆盖的科学布点,进行PM10,PM2.5,SO2,NOx,CO, O3,TVOC,H2S,HCL等污染参数的实时监测,满足用户的多样化需求。
小编点评:绝对是全样本、全参数的有效性监测哦,是不是很强大,很强大,很强大?
让我们的产品来一一亮相,12个产品系列,绝对能满足各位客官对大气监测的全部需求。只有你想不到,没有你看不到。
XHAQSN-800/700系列传感器微型站
户外露天使用的XHAQSN-800/700系列传感器微型站是一款在线监测大气环境中PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO、TVOC、物特征污染(NH3、H2S、NH3、CL2、HCL、COCL2)以及温度、湿度等多参数微型化仪器,用电化学、光学等多种高精度传感器,具有体积小巧、价格低廉、易部署等特点,适合网格化、密集化布点。
小型化空气质量监测系统
可直接露天使用,采用国家标准监测方法,可对SO2、NOx、CO、O3及TSP、PM10、PM2.5等进行监测。体积小、重量轻;应用于环境空气质量监测、路边空气质量监测(城市交通干线)、工业园区、农村站、场馆监测和环境评价等领域。数据具有法律效率,可用于环境执法监管。
可移动式颗粒物监测仪
可直接露天使用,采用β射线吸收法,可对TSP、PM10、PM2.5、PM1等进行监测,适用于户外扬尘质量全天候在线监测。
融合型颗粒物监测仪
根据β射线法和光散射原理设计,内置电池,实时出数,可对TSP、PM10、PM2.5等进行监测。适用于户外扬尘质量全天候在线监测。
车载式空气质量监测系统
采用国家标准监测方法,集成SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5多种分析监测模块,并集成环境温度、大气压、经度、维度等数据。
室外一体式空气质量传感网络监测仪
可直接室外壁挂使用,用于监测六参数、TVOC、特征污染(NH3、H2S、NH3、CL2、HCL、COCL2、NO )等参数。大容量电池运行时间1年以上;适用于全天候在线监测、比对校准等。
便携空气质量传感网络监测仪
可快速到达监测现场,可监测六参数、TVOC、特征污染(NH3、H2S、NH3、CL2、HCL、COCL2、NO )等参数。适用于特定污染源、污染事件或其他需短时间进行监测的场合。
无人机
更智能、更快捷的环境无人机,搭载微型空气质量监测设备、摄像系统等,实现对空气质量、特征污染物等气体成分的快速监测及环境拍照功能。并能轻松定位。应用领域:移动监测、应急监测、环境拍照巡查。
大气气溶胶有机碳/元素碳(OCEC)分析仪
可在线测定大气气溶胶中有机碳和元素碳浓度,用于对大气气溶胶中有机碳和元素碳分析、大气气溶胶的源解析及空气质量监测及环境暴露(接触)量测定、室内大气暴露(接触)量评估监测和长期环境研究、法规修改所致影响的研究。
大气重金属在线监测仪
高时间分辨率、检出限堪比实验室分析手段的大气重金属在线监测设备,可同时识别和测量环境空气中的多种金属含量。主要应用于厂界监测、源解析、背景浓度测定、污染源的空间识别、污染源的时间识别、紧急突发事件监测等领域。
移动监测走航车
采用的国家标准方法,集成“SO2、NOX、CO、O3、PM2.5、PM10”等多种分析监测模块。集走航监测、环境执法、仪器校准及应急处置效率为一体的多功能监测车。
机动车尾气自动监测系统
集成黑烟车智能识别系统和机动车尾气遥感监测系统,对车辆尾气排放的实时监测,并对黑烟车进行智能识别、抓拍,提高机动车污染监管效率。
除了上述产品之外,还有很多其他的监测系统。篇幅原因,就不一一介绍。感兴趣的客官可以电话垂询。
先河智造|科技助力非道路移动机械全数据链监管
喜报 | 科技创新引领未来,先河环保荣获多项荣誉
厉兵秣马 众志成城!先河环保召开总站“2024年国控点PM2.5仪器设备更新项目”启动会
河北环境工程学院与先河环保校企合作签约仪式暨首届校企博士论坛圆满举行
