小编带你涨姿势
上一期小编为大家介绍了基于臭氧溯源的VOCs移动解析车。
本期小编为大家隆重介绍一款轻巧、实用的企业挥发性有机物(VOCs)监测报警系统,这就是XHAQSP-802 挥发性有机物(VOCs)在线监控系统,它是一款对污染源中TVOC、温度和湿度等进行实时在线监测的仪器,适用于工业园区有组织/无组织排放的监控,实现对固定污染排放源、无组织排放VOCs进行监测,尤其是对存在“跑冒滴漏”的泄露气体及企业厂界进行实时监控和环境评价,从而达到超标报警、及时管控、限时治理的管理目标。
一、产品简介
XHAQSP-802 挥发性有机物(VOCs)在线监控系统,是一款以PID传感器检测技术为基础,实时在线监测工业园区中VOC污染物浓度的仪器。设备的供电方式采用市政供电,配备高精度传感器,具有检测气体种类多、检出限低、精度高、响应速度快的特点,可通过手机APP或平台进行远程控制与数据查询,适用于工业园区污染排放口及污染厂界监测。
此外,仪器配置触摸显示屏,可以现场对仪器进行设置;同时仪器还采用深度冷凝除水,多级除尘的方式,具有超低温加热、自动控温、自动校准功能。仪器可以使用传递校准及现场标气校准双重校准方式,有力的保证了污染源监测数据质量。
二、功能特点
1.根据不同的集成方式可用于污染源排放口监测及报警,也可以实现厂区边界的VOC监测。
2.仪器采用高精度的PID传感器,测量准确,重复性好,分辨率低;
3.仪器采用无线和有线双重连接方式,无线方式采用基于4G无线通讯技术和北斗GPS双模定位技术,兼容性好,可实现与服务器之间保密安全地通讯,将环境大数据汇集到“云平台”;有线方式支持RS232和RS485,满足工业复杂的连接需求;
4.仪器配置触控显示屏,可以连接现场VOC治理设备,并将运行状况实时显示并推送到平台及手机APP,便于监督管理,同时也可以查看实时浓度,历史数据,报警信息;
5.触控屏内部可以存储一年以上数据,同时支持连接便携打印机,方便监察现场留取数据证据;
6.仪器采用深度冷凝除水,多级除尘的方式,最高可以对160℃高温气体进行深度冷凝除湿,去除了湿度对于仪器的影响;
7.仪器采用了传感器控温技术,控温范围宽达-40℃-50℃,可以将传感器温度恒定在±1℃内,保证仪器最低可在- 40℃的超低温环境下正常使用,去除了温度对于测量的影响;
8.为了保证人员安全,应对应急监测现场可能出现的危险情况,仪器配置了多种使用方式,可以现场通过显示屏查看数据或操作仪器;也可以远程通过手机APP或者平台端远程控制仪器或进行数据查询;
9.增加了自动标气校准功能,可以自动按照需求校零和校跨,可以有效的修正长时间产生的漂移,有效的保证了数据的质量,也大幅度减少了维护成本。
10.仪器配置断电报警及上电自动恢复的功能,当仪器被断电后,立刻将报警信息推送到平台及APP端,当电源恢复后仪器自动恢复运行。
三、参数指标
四、应用案例
河北某污染源治理项目监测现场
河南某工业园区项目VOCs监控现场
环境管理向现代化、高质量发展迈进——访先河环保市场部部长马江红
先河智造|科技助力非道路移动机械全数据链监管
喜报 | 科技创新引领未来,先河环保荣获多项荣誉
厉兵秣马 众志成城!先河环保召开总站“2024年国控点PM2.5仪器设备更新项目”启动会
