prepASH全自动水分灰分测定仪在烟草行业的应用
前言
烟草及烟草制品经高温灼烧,剩余的残留物称为灰分。烟草及烟草制品的灰分由自然条件,成熟度等因素决定,与烟草的吸食品质有关,是反映烟草燃烧性能的一项重要指标。不同产地,不同种类的烟草制品的灰分可能存在差异,但同一产地,同一品种的烟草制品灰分值应该比较接近。测定烟草及烟草制品的灰分,可以在一定程度上反应烟草的内在品质。
测试仪器
PrepASH全自动水分灰分测定仪
原理
样品经炭化后在温度为(575±25℃)或(900±25℃)的高温炉里灼烧,灼烧后残余物的质量为样品的灰分,以%表示
测试方法
根据中华人民共和国烟草行业标准YC/T 427-2012 中关于烟草及烟草制品灰分的测定方法在prepASH全自动水分灰分仪中设定以下测定程序:
水分测定:105℃,240 min,停止条件 2mg/30s,结果由最初样品量计算;
灰分测定:900℃,120min,设定时间停止,结果由水分测试数据后开始计算。
备注:以下测试结果基于对湖北中烟黄鹤楼牌卷烟的的测试
测试图谱
在测试过程中可自动显示实时温度,样品含量实时变化值,测试完成后,prepASH可自动绘制质量—时间变化曲线,温度设定曲线,实际温度曲线等,方便测试者直观了解样品测试情况。
(1)由图谱可以看出红色的温度设定曲线和实际温度曲线在105℃和900℃时吻合的非常好,说明该仪器的控温效果良好。
(2)由图谱中黄色的样品质量—时间变化曲线可以看出同一样品的两个平行样曲线形状的吻合度非常高,说明同一样品的重复性好。
(3)由图谱中黄色曲线的两个平台(水分恒重平台以及灰分恒重平台)可看出与X轴的时间线平行,说明测试结果处于恒重状态,数据准确可靠。
测试结果及分析
测试完成后,prepASH自动计算出测试结果,测试结果包括:坩埚皮重,称样量以及测试结束时样品的水分、灰分含量等数据。
测试完成后,仪器还会根据两次平行样测试结果自动进行统计计算平均值、标准差以及相对标准偏差。
根据YC/T 427-2012烟草行业标准指出:以两次平行测定结果的算术平均值作为测定结果,精确至0.01%。两次平行测定结果的绝对差值不应超过算术平均值的5%。
样品 | 灰分含量(%) 精确到0.01%) | 算术平均值(%) | 绝对差值(%) | 误差比 |
1-1 | 13.95 | 13.99 | 0.07 | 0.50% |
1-2 | 14.02 |
由计算结果得出,两次平行测定结果的绝对差值与其算术平均值之比为0.50%远小于烟草行业标准5%,说明从实验数据证明仪器可靠性高,可替代传统方法。
小结
通过参照烟草行业标准YC/T 427-2012,使用prepASH可自动完成烟草及烟草制品的灰分测定。测试过程中,无需手动取出冷却,称量和记录任何质量等繁琐的实验操作,测试结果对比行业标准表明是准确可靠的。于传统测试方法相比,采用prepASH可节省70%以上的分析测试时间,提高分析效率,节省劳动力,是替代传统方法的最佳仪器。
热讯!2019LabWorld药典展暨东南亚经销商培训大会圆满落幕!
普利赛斯—2019年广西南宁站前处理大会快讯报道
FA电子天平全面升级啦
“瑞士精度,上海品质”,打造中国天平品牌
