资料下载针对Co3O4 原料以国产替代进口后生产的钴酸锂(LiCoO2) 电化学性能不稳的问题,采用SEM、XRD 结构分析和实际锂离子电池评价LiCoO2 的性能,研究了Co3O4 原料的化学和物理性能及微观形貌对合成LiCoO2 产品的微观形貌、电化学性能的影响。通过改变烧制工艺,使LiCoO2 的容量从128 提高到138mAh/ g 以上,100 次循环容量下降15 %以下,平台下降从25 %降到16 % ,其电化学性能 与使用进口原料相当。
便携式XRF用于汽车行业的材料可靠性鉴别
简介:对于同一零件或产品使用不同的材料时,特别是当没有可见的差异时,测试进料可能对汽车行业具有挑战性。X射线荧光合金分析仪(XRF)是质量控制的重要工具,因为它使检测人员能够非破坏性地识别和确认不同的合金和金属。
XRD在冶金-浮选工艺中的应用
简介:• 定量浮选出的经济型矿物(如硫化物)相比于未浮选出的经济型矿物(如氧化物)的含量 • 定量出问题矿物(如滑石,绿泥石和粘土)的含量,这些问题矿物会污染和降低目标矿物品位。 • 定量出精矿含量可以指导下一步处理硫化物工艺(比如熔炼和浸出操作条件)
XRD在肾结石病理分析中的应用
简介:o 医生可以使用肾结石的分析结果做:: • 判定是否需要开药(哪一类药物最适合); • 监控药物使用后的药效; • 判断是否需要手术 • 判断肾结石的起因(饮食),防止复发。
XRD在管道腐蚀方面的应用
简介:常见的腐蚀产物包括磁铁矿、重晶石、碳酸钙和石膏。这些东西很容易被X射线衍射仪(XRD)检测并且分析出来。水垢是最早被发现的腐蚀产物,它是在管道和容器中慢慢堆积而成。附着在金属表面的锈蚀也是腐蚀物的一种。分析腐蚀物,鉴定其种类可以判定腐蚀物的成因,比如溶解元素混合、温度变化、PH值变化、细菌作用以及氧化作用。通过了解这些信息,可以找出清除腐蚀物的方法及预防方案。
手持式合金分析仪的特性和优势
简介:美国伊诺斯(Innov-X Systems)中国服务中心—莱雷科技:美 国OlympusInnov-X品牌Delta系列手持式合金分析仪在检测速度、检出限及可检元素的范围方面具有优质性能。这款分析仪的外壳符合工业设计标准,极为坚固耐用,可以在恶劣的环境中正常工作。这款分析仪不仅具有坚固耐用、分析性能可靠的优点,而且用户拥有分析仪的成本也较低。
