资料下载采用辅助微波加热的方法,制得了粒子较细、粒径分布窄的LiFePO4PC 化合物。利用X 射线衍射(XRD) 、扫描电镜(SEM) 和透射电镜(TEM) 对所得样品的晶体结构、表面形貌和粒径分布进行了分析研究。试验表明,采用该反应方法有利于控制产物的形貌和粒径。用LiFePO4PC 作正极材料进行了电池的充放电和循环伏安测试,结果显示,材料中锂离子的充放电平台相对锂电极电位为315 V 左右,首次放电量为151 mA·hPg ,表现出了良好的循环性能和高倍率性能。
便携式XRF用于汽车行业的材料可靠性鉴别
简介:对于同一零件或产品使用不同的材料时,特别是当没有可见的差异时,测试进料可能对汽车行业具有挑战性。X射线荧光合金分析仪(XRF)是质量控制的重要工具,因为它使检测人员能够非破坏性地识别和确认不同的合金和金属。
XRD在冶金-浮选工艺中的应用
简介:• 定量浮选出的经济型矿物(如硫化物)相比于未浮选出的经济型矿物(如氧化物)的含量 • 定量出问题矿物(如滑石,绿泥石和粘土)的含量,这些问题矿物会污染和降低目标矿物品位。 • 定量出精矿含量可以指导下一步处理硫化物工艺(比如熔炼和浸出操作条件)
XRD在肾结石病理分析中的应用
简介:o 医生可以使用肾结石的分析结果做:: • 判定是否需要开药(哪一类药物最适合); • 监控药物使用后的药效; • 判断是否需要手术 • 判断肾结石的起因(饮食),防止复发。
XRD在管道腐蚀方面的应用
简介:常见的腐蚀产物包括磁铁矿、重晶石、碳酸钙和石膏。这些东西很容易被X射线衍射仪(XRD)检测并且分析出来。水垢是最早被发现的腐蚀产物,它是在管道和容器中慢慢堆积而成。附着在金属表面的锈蚀也是腐蚀物的一种。分析腐蚀物,鉴定其种类可以判定腐蚀物的成因,比如溶解元素混合、温度变化、PH值变化、细菌作用以及氧化作用。通过了解这些信息,可以找出清除腐蚀物的方法及预防方案。
手持式合金分析仪的特性和优势
简介:美国伊诺斯(Innov-X Systems)中国服务中心—莱雷科技:美 国OlympusInnov-X品牌Delta系列手持式合金分析仪在检测速度、检出限及可检元素的范围方面具有优质性能。这款分析仪的外壳符合工业设计标准,极为坚固耐用,可以在恶劣的环境中正常工作。这款分析仪不仅具有坚固耐用、分析性能可靠的优点,而且用户拥有分析仪的成本也较低。
