资料下载1、燃油中硫的含量是全世界共同关心的问题。 2、润滑油中的磨损元素、添加剂和燃料中的污染物的分析对于不同类型的机械、重型卡车运输、航天、军事和船舶的维护保养与正常运行具有至关重要的作用。 油品的状态监测能够实现对油品劣化、污染和机械磨损的早期发现与预警。此外,对油品的劣化与污染的早期发现与预警,从根源上切断设备异常磨损的诱因。 为了应对以上两大挑战,世界航运运输巨头马士基(Maersk)与美国伊诺斯(Innov-X)合作研发了一套X-Ray Fluorescence XRF系统,专门针对远洋航运用的燃油和润滑油进行现场分析,即时测试出燃油的硫(SO2)的含量以及润滑油中各种与主机运转相关参数(和元素)确定更换润滑油时间。如果在每条船上装此XRF(SeamateTM)轮机人员能及时确认所要加的燃油中硫含量是否符合环保要求以减少由于加错油而造成船期延误。对于润滑油的及时(或实时)检验可提前预告下一次换油时间,同时可对一些主机的异常磨损进行早期报警,以便及时检修主机减少拉缸或其它严重的主机故障,从而提高轮船正常工作时间,降低维修成本。 美国伊诺斯中国服务中心旨在为您提供一流的油品分析服务
便携式XRF用于汽车行业的材料可靠性鉴别
简介:对于同一零件或产品使用不同的材料时,特别是当没有可见的差异时,测试进料可能对汽车行业具有挑战性。X射线荧光合金分析仪(XRF)是质量控制的重要工具,因为它使检测人员能够非破坏性地识别和确认不同的合金和金属。
XRD在冶金-浮选工艺中的应用
简介:• 定量浮选出的经济型矿物(如硫化物)相比于未浮选出的经济型矿物(如氧化物)的含量 • 定量出问题矿物(如滑石,绿泥石和粘土)的含量,这些问题矿物会污染和降低目标矿物品位。 • 定量出精矿含量可以指导下一步处理硫化物工艺(比如熔炼和浸出操作条件)
XRD在肾结石病理分析中的应用
简介:o 医生可以使用肾结石的分析结果做:: • 判定是否需要开药(哪一类药物最适合); • 监控药物使用后的药效; • 判断是否需要手术 • 判断肾结石的起因(饮食),防止复发。
XRD在管道腐蚀方面的应用
简介:常见的腐蚀产物包括磁铁矿、重晶石、碳酸钙和石膏。这些东西很容易被X射线衍射仪(XRD)检测并且分析出来。水垢是最早被发现的腐蚀产物,它是在管道和容器中慢慢堆积而成。附着在金属表面的锈蚀也是腐蚀物的一种。分析腐蚀物,鉴定其种类可以判定腐蚀物的成因,比如溶解元素混合、温度变化、PH值变化、细菌作用以及氧化作用。通过了解这些信息,可以找出清除腐蚀物的方法及预防方案。
手持式合金分析仪的特性和优势
简介:美国伊诺斯(Innov-X Systems)中国服务中心—莱雷科技:美 国OlympusInnov-X品牌Delta系列手持式合金分析仪在检测速度、检出限及可检元素的范围方面具有优质性能。这款分析仪的外壳符合工业设计标准,极为坚固耐用,可以在恶劣的环境中正常工作。这款分析仪不仅具有坚固耐用、分析性能可靠的优点,而且用户拥有分析仪的成本也较低。
