陨石根据其内部的铁镍金属含量高低通常分为四大类:石陨石、铁陨石、石铁陨石、玻璃陨石。石陨石中的铁镍金属含量小于等于30%;石铁陨石的铁镍金
属含量在30%——65%之间;铁陨石的铁镍金属含量大于等于95%。玻璃陨石不含金属成分。最常见的是石铁陨石、石陨石和铁陨石。
1、石铁陨石
石铁陨石由铁、镍和硅、酸、盐矿物组成,铁镍金属含量30至65,这类陨石约占陨石总量的1.2,故商业价值最高。该类陨石含铁70%以上,其次为硅、
铝、镍,主要矿物有锥纹石、镍纹石、合纹石等,次要矿物为陨硫铁、铬铁矿、石墨等。石铁陨石根据起内部的主要成分和构造特点分为:橄榄石石铁陨石
(PAL)、中铁陨石(MES)、古铜辉石——鳞石英石铁陨石。
2、石陨石
石陨石上硅酸盐矿物如橄榄石、辉石和少量斜长
石组成,也含少量金属铁微粒,有时可达20以上。密度3至3.5。石陨石占陨石总量的95%。1976年3月8日15时,吉林地区东西12公里,南北8公
里,总面积500多平方公里的范围内,降一场世界罕见的陨石雨。所收集到的陨石有200多块,最大的1号陨石重1770公斤,名列世界单块陨石重量之最。
吉林陨石表面,有黑色、黑棕色熔壳和大小不等气印。化学组成成分为Sio2占37.2,Mgo2占3.19
Fe占28.43。主要矿物有贵橄榄石、古铜辉石、铁纹石和陨硫铁;次要矿物有单斜辉石、斜长石等。石陨石根据起内部是否含有球粒结构又可分为两类:球粒
陨石、不含球粒陨石。球粒陨石根据化学-岩石学分类被分为:E、H、L、LL、C
五个化学群类。E群中铁镍金属含量最高,形成在一个极端还原的环境中,其橄榄石和辉石中几乎不含氧化铁;C群中的铁镍金属含量最低(或不含铁镍金属成
分),形成在一个相当氧化的环境中,其橄榄石和辉石中的氧化铁含量比值最高;H、L、LL群的形成环境界于E群和C群之间,其特点也界于E群和C群之间。
无球粒陨石根据其氧化钙含量的高低分为:贫钙无球粒陨石、富钙无球粒陨石两个大类。贫钙无球粒陨石中的氧化钙含量小于等于3%;富钙无球粒陨石中氧化钙含
量大于等于5%。
3、铁陨石
橄榄石铁陨石
铁陨石中含有90%的铁,8%的镍。它的外表裹着一层黑色或褐色的
1毫米厚的氧化层,叫熔壳。外表上还有许多大大小小的圆坑叫做气印。此外还有形状各异的沟槽,叫做熔沟。这些都是由于它们有陨落过程中与大气剧烈摩擦燃烧
而形成的。铁陨石的切面与纯铁一样,很亮。铁陨石约占陨石总量的3℅。世界3号铁陨石于19世纪末发现于我国新疆青河县,大小为
2.42×1.85×1.37,重约30吨。该陨铁含铁88.67℅,含镍9.27℅。其中含有多种地球上没有矿物,如锥纹石、镍纹石等宇宙矿物。
如何检测陨石中铁镍金属含量
既然铁镍金属含量高低可以判定陨石的类别,那么怎样才能有效快速准确检测出陨石中铁镍金属含量呢?
美国伊诺斯手持式矿石分析仪是目前市场上最为常用的陨石判定仪器,因为这仪器能够在不需要损坏陨石的前提下快速的检测出陨石中所含铁镍的含量。
关于美国伊诺斯手持式矿石分析仪:
应用:陨石分析、地质勘探、矿山测绘、开采、矿石分选、品位鉴定、金属冶炼以及环境监测等领域
可分析元素:
1、经典型:K、Ca、S、P、Cl、 Ti、V、 Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、W、Zn、Hg、As、Pb、Bi、Se、Th、U、Rb、Sr、Y、Zr、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb...等元素。
2、标准型:Mg、Al、Si、K、Ca、S、P、Cl、 Ti、V、 Cr、Mn、F、Co、Ni、Cu、W、Zn、Hg、As、Pb、Bi、Se、Th、U、Rb、Sr、Y、Zr、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb...等元素。
3、高端型:Mg、Al、Si、K、Ca、S、P、Cl、 Ti、V、 Cr、Mn、F、Co、Ni、Cu、W、Zn、Hg、As、Pb、Bi、Se、Th、U、Rb、Sr、Y、Zr、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb...等元素。
典型用户:探矿企业、地矿局、地质大学
特点:体积小巧,方便携带;分析快速,精度高
直播预告|手持式激光诱导击穿光谱仪(LIBS)发展及应用
手持式LIBS光谱仪在金属行业中的应用
手持式XRF和手持式LIBS技术的合理使用
手持式LIBS激光诱导击穿光谱仪原理和不同领域中的应用
