黄金真假怎么辨别?六种方法教你怎样鉴别黄金真假。下面由深圳莱雷科技小编为大家介
绍。
一、目视检查
1、检查黄金的官方标志。一般都刻有999或990,或者10K,18K,22K,24K。不考虑低
于10K的,因为金的含量太低了。如果你用放大镜观察,会看的更仔细。
2、古老的黄金饰品是不会有明显的官方纯度标志的。
3、假冒的黄金饰品当然也会有官方标志,所以需要进行更进一步的检查。
4、寻找明显的变色。检查黄金表面的磨损区域,通常是在黄金产品的边缘,检查那里
的变色情况,如果黄金色逐渐消失,而变成另一种颜色,那么这个产品仅仅是个镀金。
二、溴化学测试
1、把黄金产品放入酒精溶液里摇一小会。
2、把一张滤纸浸透酒精溶液。
3、此时滤纸变成了灰紫色。
4、滴4滴溴-A试剂到滤纸上,如果滤纸变成白色了,那么这个黄金产品就是真金。
全部测试时间需要20分钟。
三、磁铁测试
这是个简单的测试,但它不是一个充分的证明,证明是否是真金。你可以找一个强力
磁铁来做测试。
黄金不是含磁金属,如果你的产品被磁铁吸引,那足以证明这个产品不是黄金。但是
不能因为你的产品对磁铁没反应,就能证明它是黄金,因为非磁性金属还有很多。
四、密度测试只有极少数的金属密度超过黄金。纯24K黄金的密度约为19.3克/毫升,这
远远高于其他金属。密度测试法足以证明你的产品就是黄金。密度越高,黄金的纯度越高
。请确保你的产品没有附加宝石。
1、如果你没有这方面的器材,珠宝店通常可以给你做密度测试。
2、你可以把你的黄金产品放入盛满水的容器,然后测试出溢出的水的体积,然后除以
你称得的产品重量,就是你黄金产品的密度。请记住,不同的黄金纯度有不同的克/毫升的
比例: 14K – 12.9?14.6克/毫升 18k黄金 - 15.2至15.9克/毫升 18K白金 - 14.7?
16.9克/毫升 22K - 17.7%至17.8克/毫升。
五、咬测试
我们都看过电影,挖矿者咬一下金子来测试它。我们也看到当奥运健儿获得金牌时会
咬一下他们的“黄金”勋章,这个测试是多么的简单。
1、轻轻咬一口。
2、检查你的咬痕,如果咬痕越深,黄金的纯度越高。
其实,这是不推荐的测试,这会损害你的牙齿。更何况会给黄金镀铅,铅是更柔软的
六、陶瓷划痕测试法
1、使用无釉陶瓷。如果你没有这个,你可以从陶瓷店购买。
2、用陶瓷划过你的黄金产品,如果是黑色的划痕,说明你的产品不是黄金,如果是金
色的划痕则证明你的产品是黄金。
七、贵金属分析仪检测方法
奥林巴斯伊诺斯贵金属分析仪只要对着贵金属饰品照射一下即可分析出其中贵金属的含量及种类。
直播预告|手持式激光诱导击穿光谱仪(LIBS)发展及应用
手持式LIBS光谱仪在金属行业中的应用
手持式XRF和手持式LIBS技术的合理使用
手持式LIBS激光诱导击穿光谱仪原理和不同领域中的应用
