· 为何分析肾结石?
o 医生可以使用肾结石的分析结果做::
· 判定是否需要开药(哪一类药物最适合);
· 监控药物使用后的药效;
· 判断是否需要手术
· 判断肾结石的起因(饮食),防止复发。
· 如何收集肾结石?
o 肾功能分析(滤尿)当患者发生症状(例如疼痛等)的时候
o 手术后获取
· 市场容量
o 这是一个非常巨大的市场(如下信息图)
o 在印度(相对小市场),他们一年分析80000个样品。
· 如果你阅读了文献,就会发现没有高招来分析这类型样品(请看以下链接),仅仅只有补充的技术,xrd能解决这个问题。
o http://www.herringlab.com/herinte1.html#x-ray
o https://labtestsonline.org/understanding/analytes/kidney-stone-analysis/tab/faq/#8
· 两个主要的技术点 (xrd)
o xrd
§ 优势:
· 能分析所有的晶体化合物
· 能用于定量分析
§ 局限:
· 不能分析非晶物相
o 显微镜
§ 优势:
· 快速
§ 局限:
· 样品颗粒小,很难鉴定
o 红外 (ir)
§ 优势:
· 目前在澳大利亚使用,能鉴定xrd不能识别的非晶化合物
§ 局限:
· 不能测试所有的晶体化合物
· 不能定量
· olympus xrd
o 优势:
§ 制样简单
· 一天能分析很多样品
§ 样品旋转系统可以标记患者信息
§ 样品旋转系统可以在分析之后建立数据库
o 局限:
§ 检测下限高(对于医院来说我的lod是可接受的)
· 台式和实验室xrd设备
o 优势:
§ lod低
o 局限:
§ 样品制备麻烦
· 样品分析效率低
§ 需要把样品装进密封袋
· 测试完成后不能保存样品
· 请看下列客户应用报告
· 与红外相比,客户非常满意xrd测试结果。
· 样品使用olympus btx 样品旋转系统测试分析。
· 每个样品分析30分钟,图1中5-10分钟测试结果足够此应用
· 衍射图谱分析使用match软件,装载pdf4数据库
图 1. 样品2分别测试2.5.10.20和30分钟(自下而上)
· 附录图谱.
· 使用红外鉴定物相结果(按丰度排序,高丰度在上):
o 胱氨酸
o 草酸钙
· 分析结果如图2:
o 胱氨酸
o 草酸钙
o 盐酸曲吡那敏(可能?需要进一步确定)
图 2. 样品1的xrd 分析结果.
· 图谱见附录.
o 草酸钙
o 磷灰石(微量)
o 尿酸(微量)
· xrd分析结果如图 3:
o 尿酸(主量)
o 磷灰石
o 草酸钙
图 3. 样品2分析结果
· 图谱见附录.
o 草酸钙
o 鸟粪石
· xrd分析结果 图 4:
o 草酸钙
o 鸟粪石
图 4. 样品3分析结果.
样品1测试图谱.
样品2测试图谱.
样3测试图谱.
直播预告|手持式激光诱导击穿光谱仪(LIBS)发展及应用
手持式LIBS光谱仪在金属行业中的应用
手持式XRF和手持式LIBS技术的合理使用
手持式LIBS激光诱导击穿光谱仪原理和不同领域中的应用
