LIBS的工作方式是使用脉冲聚焦激光器,该激光器以足够的脉冲能量向样品发射,从而在被击中的区域周围产生等离子体。束缚原子电子从构成材料的原子中剥离。当等离子体冷却时,原子与电子重新结合,并在紫外光、光学和红外波段发出光。
LIBS作为实验室技术已经使用了30多年,能够分析周期表中的任何元素。最近,这项技术已被小型化为一种手持设备(HH LIBS),能够分析任何元素,这取决于为该设备选择的光谱仪范围。
1. 一种脉冲激光,通常在5-6MJ/脉冲能量范围内,以每秒50次(50 Hz)的速度向样品发射。激光通过聚焦透镜,将激光束聚焦到大约50μm的直径。脉冲宽度为1-2 ns(十亿分之一秒),从而产生足够高的功率密度(能量/面积/时间),使产生等离子体的物质蒸发。
2. 当等离子体冷却几百微秒时,从原子中剥离出来的电子与原子重新结合,在紫外、光学和红外光谱中发射光。
3. 机载光谱仪通过测量特定波长下的光波长和强度(量)来分析发射光--光谱。
4. 机载软件将光谱线与已知波长进行比较,以确定存在哪些元素,并利用这些谱线的强度进行星上校准,以量化元素的浓度。
直播预告|手持式激光诱导击穿光谱仪(LIBS)发展及应用
手持式LIBS光谱仪在金属行业中的应用
手持式XRF和手持式LIBS技术的合理使用
手持式LIBS激光诱导击穿光谱仪原理和不同领域中的应用
