手持便携式光谱仪可广泛用于合金检测、矿石检测、重金属现场分析等多方面。那问题来了,如何才能保证我们拿到手持便携式光谱仪后在现场正常操作,相比于在实验室,我们需要在使用之前先对其进行一个全面仔细的检查。
我们可以先做好以下5点:
1.检查仪器的稳定性
不管是什么光谱仪,重要的就是稳定性,ICP光谱仪每次分析前都要进行标样校正,以保证检测的稳定性,这样测量的结果一般和真实数据差别不大,同类样品在每次分析之后,结过是否是一致的,测量结果不能忽高忽低,这样就是仪器有问题了。
2.评定分析的速度
一般手持便携式光谱仪有两种型号,一种是全谱,另外一种是扫描型,全谱一般一分钟72个元素测量。扫描型相对来说速度会慢一点。如今,除了特殊行业在使用扫描型,其他基本都是使用全谱,相比全谱型,扫描型仪器在技术上稍显落后。
3.检查仪器的波长范围
看波长范围是否能覆盖你所要检测所有元素的谱线范围,如果能的话,那么就是没有问题的。
4.了解厂家售后服务
在准备购买光谱仪之前,也要注意其售后服务,没有永远不坏的仪器。我们需要考虑售后服务是否及时有效,一旦仪器出现问题,可直接进行返厂维修,保证日常使用,所以售后服务是非常重要的。
5.检查仪器窗口膜及电池状态
窗口膜的作用是防止在检测时,杂质飞灰进检测室,所以要保证窗口膜的完整性。电池状态不言而喻,保证在户外的正常检测。
以上就是为大家带来的关于手持便携式光谱仪如何正常使用的内容。
SciAps手持便携式光谱仪检测合金
直播预告|手持式激光诱导击穿光谱仪(LIBS)发展及应用
手持式LIBS光谱仪在金属行业中的应用
手持式XRF和手持式LIBS技术的合理使用
手持式LIBS激光诱导击穿光谱仪原理和不同领域中的应用
