方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
铝厂污泥主要成分是γ-AlOOH,其中部分是晶体,部分是无定形体。将此污泥分别于450,600,800,1000,1050,1200和1300 ℃进行了煅烧,探讨污泥在不同温度下的晶相变化,为污泥的综合利用提供可靠的数据。采用XRD法和SEM法表征了污泥在不同温度下的晶相结构和显微结构。实验结果表明:随着煅烧温度的提高,污泥发生变化过程与常规转化规律不同。在450,600,800,1000和1100 ℃的试样中均形成了γ-Al2O3和无定形体结构的微晶,随着温度的升高,γ-Al2O3含量增加而无定形体结构的微晶含量降低。当煅烧温度上升至1200和1300 ℃时,γ - Al2O3和无定形体结构的微晶全部转变为α - Al2O3。γ-Al2O3是介稳态,高活性,α-Al2O3是稳定态,低能态。
手持便携式分析仪在金属制造各种应用
用手持式LIBS分析富锂矿物
SciAps手持式光谱仪的不锈钢材质检测应用
