方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
Delta矿石分析仪使用的注意事项 不同的含量、不同的元素,要选择不同模式进行分析,具体如下: 土壤Soil模式:适用于分析低含量的元素,且不同元素适用不同射线,如下所示: Beam1:As,SrZr,Th,Mo,Ag,Cd,Sn,Sb,Ba等 Beam2:Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, W, Hg, Se, Pb, Rb, Bi, U等 Beam3:P、S、Cl、K、Ca等 矿石Mining模式:适用于分析高含量(大于10%)的元素。 矿石模式[Mining]:Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Pb, Bi 双光束矿石[Two Beam Mining]:Mg, Al, Si, P, S, K、Ca等 对于未知含量样品,可先选土壤Soil模式,若所关注的某些元素含量大于100000ppm,则需切换为矿石Mining(或两光束矿石)模式进一步分析。 对于用户特别关注的某些元素,可创建一套用户因子,即事先对样品进行取样标定,这样可获得更加精确的分析结果。 分析测试的时间,建议(每个射线)设置为60秒或以上。
手持便携式分析仪在金属制造各种应用
用手持式LIBS分析富锂矿物
SciAps手持式光谱仪的不锈钢材质检测应用
