方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 钢材 |
检测项目 | 含量分析>氧化锰含量 |
参考标准 | XRD |
奥林巴斯的XRD分析仪是一款高性能、封闭射线式便携XRD分析仪,可以通过对CI到U元素进行的一次性快速XRF扫查,提供材料主要成份、次要成份或微量成份的全晶相结构信息。所需样品量极少,操作简便,可使操作人员在野外对样品进行实时快速的现场分析。
不同的化合物其实质来源和腐蚀机理是不相同的。不同腐蚀过程对材料的性能存在不同程度的影响,从而材料使用寿命差异巨大。奥林巴斯便携式XRD分析仪能够现场分析,有利于协助客户在极短时间内做出及时的腐蚀风险评估判断,并制定合适的解决及预防腐蚀方案。
石油储油罐内壁XRD衍射图谱
利用奥林巴斯的Terra便携式XRD分析某市特种设备检验所提供的腐蚀物样品,其来源于石油储油罐内壁。XRD衍射图谱分析结果显示腐蚀物中含有大量的硫磺,说明该设备经常与高含硫介质接触,钢材料在这种高硫环境下极易发生硫化腐蚀。分析图谱显示存在少量的硫酸铁盐成分,可推测该设备处很可能存在硫化腐蚀的迹象。
通过上述的腐蚀物XRD分析,可以帮助工程师了解腐蚀产物是如何形成的,并定期检测评估应力腐蚀开裂风险,以及监控易分解爆炸物(FeSX)是否产生,从而采取必要措施(阴极保护法、涂镀层材料、抗硫化应力腐蚀材质、杀菌剂等)来阻止或减缓腐蚀的发生。在炼油厂、石油石化行业、电厂和船舶行业等有非常广泛的应用前景。新加坡某石油公司每年花费3万美元做腐蚀物XRD定期监控分析,以确保化工设备安全运行。
手持便携式分析仪在金属制造各种应用
用手持式LIBS分析富锂矿物
SciAps手持式光谱仪的不锈钢材质检测应用
