方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 钢材 |
检测项目 | 理化分析>形貌观察分析 |
参考标准 | Si 含量 |
DPO-2000 仪器在测试有机硅层时,镀层厚度与 Si 含量测试值存在明显的线性关系,并且仪器测试速度快,能快速获得生产线上产品信息,随时监控生产过程中出现的问题,并及时给调整工艺提供准确指导。
XRF 应用-有机涂层钢板膜厚测试
有机涂层钢板(organic coated steel sheets) 以有机涂料或塑料膜涂覆在冷轧 带钢、热镀锌带钢、电镀锌带钢或镀铝带钢上,主要是涂覆在热镀锌和电镀锌钢
板上。有机涂层不仅具有保护金属板和延长使用寿命的作用,而且可以制成各种
彩色花纹,使钢板具有美丽的外观,所以也有“彩色钢板”之称。广泛用作建筑 材料、汽车制造、电器工业和电冰箱、洗衣机等轻工业制品的原材料。
在生产制造有机涂层钢板企业,需要对有机涂层厚度进行检测,涂层厚度太
薄,无法起到保护金属板的作用;若涂层太厚,则会导致企业生产成本上升,影
响企业利润;此外,涂层内外两侧不均匀也会影响产品质量……
有机硅层 | 钢板基体 | 镀锌层 | |||||
有机涂层钢板示意图
在某钢铁厂,使用 Olympus Delta 系列 DPO-2000 仪器对客户生产样品有机硅
层厚度进行测试,每次测试时间为 30s,获得数据如下:
序号 | 膜厚 | Si 含量 | |||||||||||||||||
ug/cm2 | % | Si层厚度 | |||||||||||||||||
样品 1 | 0.55 | 1.96 | |||||||||||||||||
y = 3.6612x - 0.091 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
样品 2 | 0.67 | 2.5 | |||||||||||||||||
R2 = 0.9852 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
样品 3 | 0.73 | 2.64 | |||||||||||||||||
4 | Si层厚度 | ||||||||||||||||||
样品 4 | 0.82 | 2.68 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
样品 5 | 0.95 | 3.22 | 线性 (Si层 | ||||||||||||||||
样品 6 | 1.23 | 4.53 | |||||||||||||||||
厚度) | |||||||||||||||||||
样品 7 | 1.3 | 4.8 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
样品 8 | 1.4 | 4.94 | |||||||||||||||||
0 | 0.5 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||
以上数据可以发现,DPO-2000 仪器在测试有机硅层时,镀层厚度与 Si 含量
经过调试后,对客户生产产品进行测试,得到实测数据如下:
序号 | 标准膜厚 ug/cm2 | 实测膜厚 | |
ug/cm2 | |||
样品 1 | 0.55 | 0.52 | |
样品 2 | 0.67 | 0.72 | |
样品 3 | 0.73 | 0.77 | |
样品 4 | 0.82 | 0.92 | |
样品 5 | 0.95 | 1.02 | |
样品 6 | 1.23 | 1.30 | |
样品 7 | 1.3 | 1.38 | |
样品 8 | 1.4 | 1.49 | |
调试后实测数据
调试后,DPO-2000 仪器测试有机硅层膜厚误差基本控制在 10%以内。相比
于传统化学分析法测试,大大减少了膜厚检测时间,能快速在生产线上获得准确
的膜厚信息,为监控产品质量及工艺调整提供有力
手持便携式分析仪在金属制造各种应用
用手持式LIBS分析富锂矿物
SciAps手持式光谱仪的不锈钢材质检测应用
