方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 钢材 |
检测项目 | 含量分析>铬元素, 镍元素, 钼元素, 碳元素 |
参考标准 | 304不锈钢标准含量 |
目前国内部分不锈钢生产厂家供应的304不锈钢用料不足8个NI CR甚至只有17.5,使用莱雷科技手持式合金分析仪能快速精确的鉴别出来料是否达标:
不锈钢中包括CR,NI,MO,TI等金属元素,各元素在其中起的作用也各不相同,任何一种元素含量不足都会影响不锈钢用料的质量。
? 铬(Cr):是主要铁素体形成元素,铬与氧结合能生成耐腐蚀的Cr2O3钝化膜,是不锈钢保持耐蚀性的基本元素之一,铬含量增加可提高钢的钝化膜修复能力,一般不锈钢中的铬含量必须在12%以上;
? 碳(C):是强奥氏体形成元素,可显著提高钢的强度,另外碳对耐腐蚀性也有不利的影响;
? 镍(Ni):是主要奥氏体形成元素,能减缓钢的腐蚀现象及在加热时晶粒的长大;
? 钼(Mo):是碳化物形成元素,所形成的碳化物极为稳定,能阻止奥氏体加热时的晶粒长大,减小钢的过热敏感性,另外钼元素能使钝化膜更致密牢固,从而有效提高不锈钢的耐Cl-腐蚀性;
? 铌、钛(Nb、Ti):是强碳化物形成元素,能提高钢的耐晶间腐蚀能力.但碳化钛对不锈钢的表面质量有不利影响,因此在表面要求较高的不锈钢中一般通过添加铌来改善性能.
? 氮(N):是强奥氏体形成元素,可显著提高钢的强度.但是对不锈钢的时效开裂影响较大,因此在冲压用途的不锈钢中要严格控制氮含量.
? 磷、硫(P、S):是不锈钢中的有害元素,对不锈钢的耐腐蚀性和冲压性都会产生不利影响.
DPO-2000合金分析仪检测谱图
荣誉客户:宏达不锈钢管件
恒合信不锈钢管件
手持便携式分析仪在金属制造各种应用
用手持式LIBS分析富锂矿物
SciAps手持式光谱仪的不锈钢材质检测应用
