方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 镍标准值 |
奥林巴斯伊诺斯的手持式合金分析仪可以快速分析不锈钢和合金中的镍元素含量,在您需要一个性能可靠的分析工具对材料的成份进行快速精确的辨别时,请使用我们的DELTA合金分析仪。无论何时何地,DELTA都会对各种工件进行较以往更快更精确的检测。这些部件包含削屑、刨花、棒、线、细小的工件和部件,以及更大的材料或结构。
因为镍的抗腐蚀性佳,常被用在电镀上。镍镉电池含有镍。
主要用于合金(配方)(如镍钢和镍银)及用作催化剂(如拉内镍,尤指用作氢化的催化剂),可用来制造货币等,镀在其他金属上可以防止生锈。主要用来制造不锈钢和其他抗腐蚀合金,如镍钢、镍铬钢及各种有色金属合金,含镍成分较高的铜镍合金,就不易腐蚀。也作加氢催化剂和用于陶瓷制品、特种化学器皿、电子线路、玻璃着绿色以及镍化合物制备等等。
电解镍:电解镍是使用电解法支撑的镍,用它制造的不锈钢和各种合金钢被广泛地用于飞机、坦克、舰艇、雷达、导弹、宇宙飞船和民用工业中的机器制造、陶瓷颜料、永磁材料、电子遥控等领域。
奥林巴斯伊诺斯的手持式矿石分析仪可以快速分析不锈钢和合金中的镍元素含量,在您需要一个性能可靠的分析工具对材料的成份进行快速精确的辨别时,请使用我们的DELTA矿石分析仪。无论何时何地,DELTA都会对各种工件进行较以往更快更精确的检测。这些部件包含削屑、刨花、棒、线、细小的工件和部件,以及更大的材料或结构。
手持便携式分析仪在金属制造各种应用
用手持式LIBS分析富锂矿物
SciAps手持式光谱仪的不锈钢材质检测应用
