方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 合金 |
检测项目 | 含量分析>其他 |
参考标准 | 锂铍 |
SciAps手持式激光分析仪可以现场对痕量的锂铍元素进行准确的分析,采用两个Hydro海德鲁铝业生产的进口标样作为参考进行Li和Be的光谱分析。
SciAps手持式激光分析仪能准确分析铝合金中含量在1PPM以上的锂和铍元素,解决了高端铝合金冶炼中的分析难题。
适量的添加锂和铍元素对铝合金性能有显著提升,而分析测量铝合金中低含量的锂铍一直是合金分析中的难点。经研究发现,SciAps手持式激光分析仪可以现场对痕量的锂铍元素进行准确的分析。
采用两个Hydro海德鲁铝业生产的进口标样作为参考进行Li和Be的光谱分析,其中:
证书编号HYDRO 2011-3/2-02的标样含有Li 5.6ppm,Be 2.4ppm;
证书编号HYDRO 1410-3/4-04 的标样含有Li 16.0ppm,Be 7.4ppm;
采用SciAps专用的光谱分析软件Profile Builder,我们可以发现这两个标样中Li和Be的特征谱线清晰可见,图1为Li@610.2nm的谱线,图2为Be@313.1nm的谱线。
图1 Li的谱线
图2 Be的谱线
使用SciAps Z200型激光分析仪对样品HYDRO 2011-1/2-02的分析结果如下:
同样测试条件下对样品HYDRO 1410-3/4-04的分析结果如下:
手持便携式分析仪在金属制造各种应用
用手持式LIBS分析富锂矿物
SciAps手持式光谱仪的不锈钢材质检测应用
