资料下载由于多环芳烃的致癌性,使其在食品和环境中的存在已对人类的健康造成了威胁。多种PAHs在饮用水、食品添加剂、化妆品、车间和工厂的残留已经有了国际化的限量标准。PAHs也存在于碳烤类和干燥类的食物中,类似于有机物的不完全燃烧一样,通过一种热解过程形成,并存在于植物油中。食品中的PAHs也来源于petrogenic污染。欧盟的标准中对食品中的PAHs含量给予限定,由于Bap能够反应PAHs污染程度,故要求食用油中BaP的量不得超过2.0μg/kg。 PAHs通常使用HPLC分离,并且用紫外、荧光、电化学以及质谱(通常使用大气压电离方式) 等检测手段检测。样品经过氧化还原后,PAHs还可以用LC-MS/MS检测。以上这些方法检测食用油中的PHAs都需要多步样品制备的人工操作。一项检测十几种食用油中的PHAs的研究中先使用DMSO作为萃取剂,接着用环己酮萃取三次,最后用硅胶柱过滤。在另一项检测六种食用油中PHAs的研究中,使用了固相萃取,但是在固相萃取和随后的蒸发步骤之前,仍然需要溶剂萃取的过程。这些手工的操作步骤浪费溶剂,浪费资源,并且浪费时间。 PAHs通常使用HPLC分离,并且用紫外、荧光、电化学以及质谱(通常使用大气压电离方式) 等检测手段检测。在氧化反应后,PAHs可以用LC-MS/MS检测。以上这些方法检测食用油中的PHAs都需要多步样品制备的人工操作。一项检测十几种食用油中的PHAs的研究中先使用DMSO作为萃取剂,接着用环己酮萃取三次,最后用硅胶柱过滤。在另一项检测六种食用油中PHAs的研究中,使用了固相萃取,但是在固相萃取和随后的蒸发步骤之前,仍然需要溶剂萃取的过程。这些手工的操作步骤浪费溶剂,浪费资源,并且浪费时间。 近年来,DACC广泛的应用于PHA的检测。DACC的固定相能够用于固相萃取,将PAHs保留在固定相中而基质组分则被洗脱到废液中。在分析物经过洗脱以后,经过溶剂交换可以得到用于HPLC检测的样品。相对于传统的分析方法,这种净化技术溶剂消耗少,节省实验室人力,并且节约了大量的时间。然而,这种方法仍然包括很多手工操作步骤,因此需要人工而且易于出错。 在1996年,Van Stijn发展了一种制备和检测油类样品的自动方法。这种方法的设备由一个DACC固相萃取柱和一个HPLC液相柱串联组成。这个方法不需要大量的人工并且解决了上面提到的各种问题和挑战。然而,采用这种方法进行日常分析室非常困难的并且需要较高的技术知识,必须要知道如何优化系统配置。当然这种优化过程是非常费时的。上述的方案使用了用于系统控制的自动样品软件和用于数据收集的不同的软件,代替了用于数据控制的整体色谱数据系统。这种方法给易于操作,过程控制及记录,验证,报告以及自动诊断提供了改进的空间。 Maio采用了Van Stijn的方案建立了一种用于自动在线检测食用油中PAHs的方法,这种方法克服了以上方法凸显的问题。这个方案使用了装有双重梯度HPLC泵以及两个六通阀的HPLC,这有利于HPLC前端DACC柱的在线样品富集。在线的样品制备和分析的串联使用能够减少传统方法中化合物的人工前处理,同时,自动化能够降低偶然误差,增强重现性。与传统方法的8-10h的分析时间相比较,双梯度HPLC系统的每个样品的分析时间缩短到大约80分钟。此外,该自动化系统能够24小时连续运转,显著的增加了样品分析能力,实现了这类化合物的日常分析。
安东帕高性能样品制备系列
简介:作为著名的高精密仪器的供应商,奥地利Anton Paar公司在样品制备领域已经有了30多年的丰富经验。1973年,Anton Paar 推出了世界上第一台全自动湿法消解仪—VAO。随后又推出了一系列的专业高性能的样品制备设备,如等离子灰化、氧燃烧、高压消解、微波消解。 由于Anton Paar的样品制备设备的超强的消解性能、最高的元素回收率、最高级的安全性能,在世界各地许多重要检测实验室都将Anton Paar的样品制备设备作为第一选择。
超痕量重金属专用微波消解系统
简介:由于化妆品成分复杂,不仅含有甘油等可与硝酸反应形成硝酸的羟基类有机助剂,还含有各类天然植物精油等活性成分,所以化妆品在消解过程中经常发生过压现象, Anton Paar公司的Multiwave 3000 微波消解系统针对化妆品的8SXQ80全石英微波消解转子,采用8位全压力监控传感器,实时监测每个反应罐的压力,压力升高主动式控制单元,可以对压力升高速度(0.1—0.8 bar)进行自动调节,防止过压发生,保证反应的安全性。 采用10mm壁厚的高强度超纯石英消解罐,既实现了300C、80bar(同时)的最高消解反应条件,同时由于这种全石英密闭消解容器,对超痕量重金属(低于0.1ppm)的回收率高于PTFE-TFM材质消解罐的30%以上。
最新摩擦学测试系统Tribology
简介:Anton Paar公司开发的新型摩擦学研究附件与Physica MCR系列流变仪的完美结合,利用MCR流变仪的强大性能可以精确描述微小应力、微小摩擦速率(近乎于静摩擦)到高摩擦速率的摩擦系数,既可以做干摩擦、也可以做润滑摩擦、并可以研究不同材料、润滑剂、温度、压力、速度等条件对摩擦性的影响。
全新的UV固化流变测试系统
简介:本文介绍了一种最新的UV固化流变测试系统,与Physica MCR系列流变仪配合使用,可以快速准确描述UV固化材料的整个固化过程,可以用稳态、动态的流变数据表征固化过程。
SmartStarch淀粉糊化-流变测试系统
简介:专门设计用于淀粉糊化、带压糊化等流变性能测试的系统,与Physica MCR流变仪配套使用;具有加热速度快,测试精度高等特点。既可以进行常压测试,又可以把样品放到6bar的密闭容器中进行测试。
