资料下载这里描述了按照USEPA方法OIA-16771-4,通过价位交换、流动注射分析(FIA)和安培计检测有效氰化物的方法。这个方法用于USEPA关于清洁水法案,资源保护与回收法案,全面环境响应,补偿与责任法案和安全饮用水法案的数据采集和检测程序,采用这个方法检测水中的氰化物离子(CN-)、氰化氢(HCN(aq)),以及相关锌、铜、镉、汞、镍和银的氰络合物。氰化物广泛应用于电镀和金属采矿操作过程中。它们也应用于合成纤维和塑料的生产,并作为除草剂和农业化学物质。氰化物按照清洁水法案1的307(a)(1)节,是法规限制的毒性污染物,是来自于毒性污染物列表2中的主要污染物。OI分析仪器公司的Flow Solution Ⅳ(FS-Ⅳ),是一台高分析能力的自动离子分析系统,并且采用FIA技术应用于这个方法。采用增强的扩展范围(ER)TM检测技术,允许一条校准曲线扩展到3-4个数量级,这样明显减少了超标样品必须重复分析的次数。系统的WinFLOWTM软件包允许随机获取采样、自动重新校准、实时结果和质控的监视。
安东帕高性能样品制备系列
简介:作为著名的高精密仪器的供应商,奥地利Anton Paar公司在样品制备领域已经有了30多年的丰富经验。1973年,Anton Paar 推出了世界上第一台全自动湿法消解仪—VAO。随后又推出了一系列的专业高性能的样品制备设备,如等离子灰化、氧燃烧、高压消解、微波消解。 由于Anton Paar的样品制备设备的超强的消解性能、最高的元素回收率、最高级的安全性能,在世界各地许多重要检测实验室都将Anton Paar的样品制备设备作为第一选择。
超痕量重金属专用微波消解系统
简介:由于化妆品成分复杂,不仅含有甘油等可与硝酸反应形成硝酸的羟基类有机助剂,还含有各类天然植物精油等活性成分,所以化妆品在消解过程中经常发生过压现象, Anton Paar公司的Multiwave 3000 微波消解系统针对化妆品的8SXQ80全石英微波消解转子,采用8位全压力监控传感器,实时监测每个反应罐的压力,压力升高主动式控制单元,可以对压力升高速度(0.1—0.8 bar)进行自动调节,防止过压发生,保证反应的安全性。 采用10mm壁厚的高强度超纯石英消解罐,既实现了300C、80bar(同时)的最高消解反应条件,同时由于这种全石英密闭消解容器,对超痕量重金属(低于0.1ppm)的回收率高于PTFE-TFM材质消解罐的30%以上。
最新摩擦学测试系统Tribology
简介:Anton Paar公司开发的新型摩擦学研究附件与Physica MCR系列流变仪的完美结合,利用MCR流变仪的强大性能可以精确描述微小应力、微小摩擦速率(近乎于静摩擦)到高摩擦速率的摩擦系数,既可以做干摩擦、也可以做润滑摩擦、并可以研究不同材料、润滑剂、温度、压力、速度等条件对摩擦性的影响。
全新的UV固化流变测试系统
简介:本文介绍了一种最新的UV固化流变测试系统,与Physica MCR系列流变仪配合使用,可以快速准确描述UV固化材料的整个固化过程,可以用稳态、动态的流变数据表征固化过程。
SmartStarch淀粉糊化-流变测试系统
简介:专门设计用于淀粉糊化、带压糊化等流变性能测试的系统,与Physica MCR流变仪配套使用;具有加热速度快,测试精度高等特点。既可以进行常压测试,又可以把样品放到6bar的密闭容器中进行测试。
