资料下载FS IV +具备强大的自动分析功能, 完全满足实验室日益增加的测试需求. 在线样品预处理以及多通道同时操作的功能, 提供了最快的样品分析速度以及准确的离子分析结果. 所有的FS IV +模块都经过优化以执行特定的分析功能, 而且能够有效地与其它系统模块集成在一起. 随FS IV +系统提供的分析方法, 是OI分析仪器公司提供的整体解决方案中的一个重要组成部分. 每份方法都包含执行特定离子在不同样品基体中的连续流动分析必要的所有信息, 例如, 分析浓度范围等.
安东帕高性能样品制备系列
简介:作为著名的高精密仪器的供应商,奥地利Anton Paar公司在样品制备领域已经有了30多年的丰富经验。1973年,Anton Paar 推出了世界上第一台全自动湿法消解仪—VAO。随后又推出了一系列的专业高性能的样品制备设备,如等离子灰化、氧燃烧、高压消解、微波消解。 由于Anton Paar的样品制备设备的超强的消解性能、最高的元素回收率、最高级的安全性能,在世界各地许多重要检测实验室都将Anton Paar的样品制备设备作为第一选择。
超痕量重金属专用微波消解系统
简介:由于化妆品成分复杂,不仅含有甘油等可与硝酸反应形成硝酸的羟基类有机助剂,还含有各类天然植物精油等活性成分,所以化妆品在消解过程中经常发生过压现象, Anton Paar公司的Multiwave 3000 微波消解系统针对化妆品的8SXQ80全石英微波消解转子,采用8位全压力监控传感器,实时监测每个反应罐的压力,压力升高主动式控制单元,可以对压力升高速度(0.1—0.8 bar)进行自动调节,防止过压发生,保证反应的安全性。 采用10mm壁厚的高强度超纯石英消解罐,既实现了300C、80bar(同时)的最高消解反应条件,同时由于这种全石英密闭消解容器,对超痕量重金属(低于0.1ppm)的回收率高于PTFE-TFM材质消解罐的30%以上。
最新摩擦学测试系统Tribology
简介:Anton Paar公司开发的新型摩擦学研究附件与Physica MCR系列流变仪的完美结合,利用MCR流变仪的强大性能可以精确描述微小应力、微小摩擦速率(近乎于静摩擦)到高摩擦速率的摩擦系数,既可以做干摩擦、也可以做润滑摩擦、并可以研究不同材料、润滑剂、温度、压力、速度等条件对摩擦性的影响。
全新的UV固化流变测试系统
简介:本文介绍了一种最新的UV固化流变测试系统,与Physica MCR系列流变仪配合使用,可以快速准确描述UV固化材料的整个固化过程,可以用稳态、动态的流变数据表征固化过程。
SmartStarch淀粉糊化-流变测试系统
简介:专门设计用于淀粉糊化、带压糊化等流变性能测试的系统,与Physica MCR流变仪配套使用;具有加热速度快,测试精度高等特点。既可以进行常压测试,又可以把样品放到6bar的密闭容器中进行测试。
