资料下载验证沛欧SKD-200型凯氏定氮仪对低蛋白量样品的检测准确度与精确度 凯氏定氮仪微量蛋白检测实验 实验目的:验证沛欧SKD-200型凯氏定氮仪对低蛋白量样品的检测准确度与精确度 实验设计人:沙金 实验执行人:沙金 实验时期:2010-3-11 仪器与试剂: 凯氏定氮仪(SKD-200,上海沛欧分析仪器有限公司) 精密分析天平(FA2004,上海精科天平厂) 通风橱 水槽 500mL三角瓶若干 25mL酸式滴定管 50mL量筒 1mL移液器与枪头 10mL离心管 药匙 称量纸 固体硫酸钾/硫酸铜催化剂=3:1(w/w) 样品1:0.5mg/mL BSA 2mL(containing 50% glycerol) 样品2:0.5 mg/mL 大豆浸提液 2mL (containing 50% glycerol) 样品3:标准硫酸铵 (1mg N/mL) 空白对照:saline (containing 50% glycerol) 浓硫酸(AR) 35% NaOH 2% H3BO3 混合指示剂:0.1%溴甲酚绿乙醇溶液:0.1%甲基的红乙醇溶液=5:1 0.1N NaOH 0.1N HCl 0.01037N 滴定用HCl 操作步骤: 1. 消化: 将预先称量好的固体硫酸钾/硫酸铜催化剂粉末约6g(可适当加量)小心加入洗净干燥的消化管底部;分别将样品1、2和空白对照(约2mL)各两份用分析天平差减法直接倒入消化管底部,记录各组重量;用量筒小心称取浓硫酸16mL加入各消化管底部。将消化管放在管架上,放入消化炉,启动通风橱。设置消化温度时间曲线:170℃(根据样品碳化和沸腾的情况,可适当提高或降低预消化温度,并尽量避免样品碳化沸腾挂壁以提高检测准确度),30min——250℃,10min——370℃(为保证消化效果,可根据情况适当提高至400℃以上),120min。当消化管内出现稳定的恒沸白色酸雾并回流时,可盖上消化管盖以减少硫酸损失。当样品被消化为明亮的蓝绿色或绿色液体时,即可停止消化,待其冷却至室温后,取出蒸馏,关闭通风橱。 2. 蒸馏: 向凯氏定氮仪的三个储液桶中分别加入足量的35% NaOH、2%H3BO3和蒸馏水(根据处理样品量,至少1L),旋紧储液桶盖子。开机,打开循环水,不放入样品,预蒸馏2min。向样品管中小心加入20mL蒸馏水以稀释硫酸,待其变为明亮的蓝色溶液时,小心放入蒸馏架,卡紧卡槽时注意将消化样品管口卡紧以防止氨蒸气流失;向500mL接收三角瓶中加入少量(约0.6mL)混合指示剂,并设定加硼酸12s,加碱8s,蒸馏8—9min,保存设置后启动仪器。当氨蒸气随冷凝水流出时(注意氨蒸气管出口浸没于接收三角瓶的硼酸溶液中),接收瓶中的硼酸溶液会由玫红色变为蓝色,待蒸馏完毕,用蒸馏水将氨蒸气管出口的残液冲洗入接收瓶后取出待测。将样品管取出,小心倒入水槽,并及时清洗。放入下一个样品管和接收瓶,重复以上操作。蒸馏完毕后,关闭循环水。待蒸馏水冷却后放出。如短时间内不再使用定氮仪,应用蒸馏水替换酸液和碱液,重复加酸加碱过程以清洗酸碱管路,维护设备。 3. 滴定 用0.1N NaOH 、0.1NHCl、蒸馏水分别润洗酸式滴定管各三次,最后用0.01037N 滴定用标准HCl润洗两三次。加入0.01037N滴定用标准HCl,并小心放液至0刻度。开始滴定,左手控制滴定速度,右手不断摇动混匀三角瓶中溶液。(可预先对样品消耗盐酸量有一个大致的估计,即每毫升0.01N盐酸可滴定约0.14mg氮)临近滴定终点时溶液开始由蓝色变为蓝灰色,在最后一滴或半滴时微微呈现紫红色。视线与滴定管水平时读取并记录盐酸消耗量。用0.01037N滴定用标准HCl补满至0刻度后,可滴定下一个样品。 实验结果: 见www.peiouyiqi.com 注:作者系上海我武生物公司研发部生化博士
如何选择凯氏定氮仪前处理的消化炉
简介:在化学分析领域,凯氏定氮法是一种广泛用于测定样品中总氮含量的经典方法。该方法通过将样品中的氮转化为氨气,再通过酸滴定来确定氮的含量。凯氏定氮仪的前处理消化炉是这一过程中的关键设备,它负责将样品在酸性条件下加热至沸腾,以确保氮的转化。选择合适的消化炉对于实验的准确性、效率以及操作的安全性至关重要。本文将详细介绍凯氏定氮仪前处理消化炉的选择要点,包括样品量的考虑、不同加热材质的比较、仪器配置的确定以及沛欧品牌消化炉的介绍。通过这些信息,用户可以根据自身的需求和实验室条件,做出明智的选择,以确保实验的顺利进行和结果的准确性。我们将探讨石英、铝锭和石墨三种不同材质的加热方式,以及它们在加热效率、能耗、温度控制等方面的性能对比。此外,还将介绍消化炉的排废系统和废气中和装置,这些装置对于实验室的环境保护和操作人员的健康同样重要。通过本文的介绍,读者将能够全面了解凯氏定氮仪前处理消化炉的相关知识,为实验室设备的选择和使用提供参考。
土壤标准品中的氮含量的检测方案
简介:凯氏法原理:样品在浓硫酸和催化剂硫酸铜、硫酸钾高温硝化反应,把有机的氮结构转化成无机的硫酸氮形式的氮,(为了使得样品消化时不产生挂壁,必须采用样品孔间温差小和带程序升温功能的消化炉,否则会产生挂壁现象,导致消化失败)消化完成后,需要将样品冷却到40℃左右,再把消化管放入定氮仪上。仪器对消化管内自动添加稀释液、碱,反应杯内自动添加硼酸和显色剂。对消化管内样品加热蒸馏,产生氨气和水蒸气结合形成氨水,氨水通过冷凝管冷却流到反应杯内被硼酸吸收,生成硼酸氨,同时用标准硫酸进行滴定,直到蒸馏结束和滴定到终点。
全自动定氮仪颜色法和伪颜色法(单波长比色法)区别
简介: 全自动定氮仪的终点的判断是设计定氮仪的灵魂,这一点做不到完美,那其他参数没有意义。了解全自动定氮仪颜色法和伪颜色法(比色法)区别,是避免采购不良定氮仪的较简便的方法。 由于有些企业由于技术能力和成本原因,把单波长比色混淆颜色法终点判断。这对用户选择带来了困惑,为此作者在此介绍如何来辨别二者的区别。避免“李鬼”附身。
SKD-1000全自动凯氏定氮仪校准证书
简介:沛欧SKD-1000全自动凯氏定氮仪校准证书,RSD:0.3% 全自动凯氏定氮仪(蛋白质测定仪)是根据经典凯氏定氮原理设计的一套自动智能测检测仪器,广泛应于检测粮油食品、乳制品、饮料、饲料、土壤、化肥、药物、沉淀物和化工产品中氨氮、蛋白质氮的总体含量,是产品质量检测的重要理化分析仪器。
SKD-1000全自动凯氏定氮仪 测试报告
简介:全自动凯氏定氮仪(蛋白质测定仪)是根据经典凯氏定氮原理设计的一套自动智能测检测仪器,广泛应于检测粮油食品、乳制品、饮料、饲料、土壤、化肥、药物、沉淀物和化工产品中氨氮、蛋白质氮的总体含量,是产品质量检测的重要理化分析仪器。
