资料下载定氮仪式结构简单,而工作环境又相当恶劣的仪器。所以在选购定氮仪时一些技术指标的优先级要做到心中有数,对重要指标要重点考虑,不要为一些次要指标而耿耿于怀,另外对一些无法验证的指标尤其是超出一般仪器的指标要引起高度关注,可能就是陷阱。 一 安全性 1 定氮仪工作需要加热、冷却、酸碱、负压等工作,由于电加热的绝缘性较一般仪器差,首先要良好的接地,最好仪器整个外壳绝缘,例如沛欧SKD系列全用ABS工程塑料,保证了绝缘性。对使用者是一个很好的保护。 2仪器自动加稀释液的注意事项:定氮仪自动加碱、酸已很普遍。现在有一些定氮仪有加稀释液功能,这是件特注意的事,稀释液是加碱前的安全措施,要确保加稀释液的可靠性——液位控制,以避免酸碱直接接触。如果没有液位检测,而稀释液缺液,就会发生浓硫酸和强碱接触,有可能对仪器伤害,更可能对使用者的伤害。要加稀释液必须要有液位检测。 二 可靠性 定氮仪工作环境恶劣,首先仪器要考虑防腐防锈的问题。定氮仪是较恶劣环境下工作的仪器:浓硫酸,硼酸,氢氧化钠等腐蚀体和加热在仪器内产生负压。这对仪器的外观有很大的考验,为此沛欧公司提出了“永不生锈"的承诺,全部外壳大胆应用了价格较高和加工要求高的ABS工程塑料,抛弃了传统的金属作为外壳,一举解决了外壳生锈的顽疾。这一举措得到了用户的好评,告别了定氮仪实验室的锈迹斑斑。 注重仪器的内部质量 1 定氮仪的工作条件决定了对零配件材料的苛求,为此沛欧关注合格的材料胜于关注低的价格,能保证仪器长久使用的材料,是我们选用的标准,为此沛欧多次为选用的材料而做了大量的试验,保证了材料关。例如:内部管道,电磁阀,冷凝管等。 * 为了碱路的防腐,沛欧特制了管道,解决一般硅胶管发红发硬的老化现象和橡胶管管路老化开裂的顽疾,保证管道不泄漏,保证了仪器的回收率,尤其保证低浓度样品回收率。数年不用更换管道 * 选用优质的电磁阀,使得每次加液一致性提高。并减少故障率。 * 冷凝管的效果直接影响蒸馏高浓度样品的回收率,沛欧定氮仪蒸馏加热功率达到1.5KW,能够产生足够的蒸汽包裹氨气,而优质的冷凝管能确保足够量的蒸汽能冷凝到足够低的温度,保证高浓度的样品不泄漏,保证了仪器的回收率。而低功率蒸馏器,保证不了高浓度样品的回收率 2 在生产工艺上精益求精,制订了严格的检验标准,从细处着手,关注每一个细节。保证合格的仪器到用户实验室。 3 控制方法 早期的定氮仪都是手工操作:加液,靠人的眼睛,蒸馏靠蒸馏液体(包含瓶和硼酸量的误差),精度低安全性较差。 单片机控制提高了控制精度,加液、蒸馏时间、都有精确地控制,为批量重复检测提供了很好的依据。 三 经济性 定氮仪作为仪器必须有稳定的产品质量,这不仅有利于检测精度,还是低成本运行的保证,要保证仪器有好的性价比,而不是绝对价格的便宜。 关注以上三点,并能得到保证,那恭喜你:得到了你的需要。
土壤标准品中的氮含量的检测方案
简介:凯氏法原理:样品在浓硫酸和催化剂硫酸铜、硫酸钾高温硝化反应,把有机的氮结构转化成无机的硫酸氮形式的氮,(为了使得样品消化时不产生挂壁,必须采用样品孔间温差小和带程序升温功能的消化炉,否则会产生挂壁现象,导致消化失败)消化完成后,需要将样品冷却到40℃左右,再把消化管放入定氮仪上。仪器对消化管内自动添加稀释液、碱,反应杯内自动添加硼酸和显色剂。对消化管内样品加热蒸馏,产生氨气和水蒸气结合形成氨水,氨水通过冷凝管冷却流到反应杯内被硼酸吸收,生成硼酸氨,同时用标准硫酸进行滴定,直到蒸馏结束和滴定到终点。
全自动定氮仪颜色法和伪颜色法(单波长比色法)区别
简介: 全自动定氮仪的终点的判断是设计定氮仪的灵魂,这一点做不到完美,那其他参数没有意义。了解全自动定氮仪颜色法和伪颜色法(比色法)区别,是避免采购不良定氮仪的较简便的方法。 由于有些企业由于技术能力和成本原因,把单波长比色混淆颜色法终点判断。这对用户选择带来了困惑,为此作者在此介绍如何来辨别二者的区别。避免“李鬼”附身。
SKD-1000全自动凯氏定氮仪校准证书
简介:沛欧SKD-1000全自动凯氏定氮仪校准证书,RSD:0.3% 全自动凯氏定氮仪(蛋白质测定仪)是根据经典凯氏定氮原理设计的一套自动智能测检测仪器,广泛应于检测粮油食品、乳制品、饮料、饲料、土壤、化肥、药物、沉淀物和化工产品中氨氮、蛋白质氮的总体含量,是产品质量检测的重要理化分析仪器。
SKD-1000全自动凯氏定氮仪 测试报告
简介:全自动凯氏定氮仪(蛋白质测定仪)是根据经典凯氏定氮原理设计的一套自动智能测检测仪器,广泛应于检测粮油食品、乳制品、饮料、饲料、土壤、化肥、药物、沉淀物和化工产品中氨氮、蛋白质氮的总体含量,是产品质量检测的重要理化分析仪器。
检测方案-豆粕中的粗蛋白含量检测
简介:凯氏法测定样品中的含氮量,即在催化剂作用下,用硫酸破坏有机物,使含氮物转化成硫酸铵。加入强碱进行蒸馏使氨逸出,用硼酸吸收后,再用酸滴定,测出氮含量,将结果乘以换算系数6.25,计算出粗蛋白含量。
