资料下载定氮仪式结构简单,而工作环境又相当恶劣的仪器。所以定氮仪指标的优先顺序要做到心中有数,对重要指标要优先考虑,不要为一些次要指标而耿耿于怀,另外对一些无法验证的或尤其是超出一般仪器的指标,要引起警惕,而一些能检测的指标则可以测一下,例:蒸馏功率、每分钟蒸馏量、回收率等。你对某有些仪器检测后就会有新体会。以下是沛欧对定氮仪指标考虑的优先顺序,以便大家参考。 一 安全性 1 定氮仪工作需要加热、冷却、酸碱、负压等工作,由于电加热的绝缘性较一般仪器差,首先要良好的接地,仪器整个外壳绝缘那是更好的了,例如沛欧SKD系列全用ABS工程塑料,保证了绝缘性。对使用者是一个很好的保护。 2 仪器自动加稀释液的注意事项:定氮仪自动加碱、酸已很普遍。现在有一些定氮仪有加稀释液功能,这是件特注意的事:稀释液是加碱前的安全措施,必须确保加稀释液的可靠性——液位控制!以避免酸碱直接接触。如果没有液位检测,而稀释液缺液,就会发生浓硫酸和强碱接触,有可能对仪器伤害,更可能对使用者的伤害。为了你的安全请远离没有液位检测而加稀释液的定氮仪。 二 可靠性 定氮仪工作环境恶劣,首先仪器要考虑防腐防锈的问题。定氮仪是较恶劣环境下工作的仪器:浓硫酸,硼酸,氢氧化钠等腐蚀体和加热在仪器内产生负压。这对仪器的外观有很大的考验,为此沛欧公司提出了“永不生锈"的承诺,全部外壳大胆应用了价格较高和加工要求高的ABS工程塑料,抛弃了传统的金属作为外壳,告别了定氮仪实验室的锈迹斑斑。 注重仪器的内部质量 1 定氮仪的工作条件决定了对零配件材料的苛求,为此沛欧关注合格的材料胜于关注低的价格,能保证仪器长久使用的材料,是我们选用的标准,为此沛欧多次为选用的材料而做了大量的试验,保证了材料关。例如:内部管道,电磁阀,冷凝管(专利技术)等。 * 为了碱路的防腐,沛欧特制了管道,解决一般硅胶管发红发硬的老化现象和橡胶管管路老化开裂的顽疾,保证管道不泄漏,保证了仪器的回收率,尤其保证低浓度样品回收率。数年不用更换管道 * 选用优质的电磁阀,使得每次加液一致性提高。并减少故障率。 * 冷凝管的效果直接影响蒸馏高浓度样品的回收率,沛欧定氮仪蒸馏加热功率达到1.5KW,能够产生足够的蒸汽包裹氨气,而优质的冷凝管能确保足够量的蒸汽能冷凝到足够低的温度,保证高浓度的样品不泄漏,保证了仪器的回收率。而低功率蒸馏器,保证不了高浓度样品的回收率 2 在生产工艺上精益求精,制订了严格的检验标准,从细处着手,关注每一个细节。保证合格的仪器到用户实验室。 3 控制方法 早期的定氮仪都是手工操作:加液,靠人的眼睛,蒸馏靠蒸馏液体积(包含瓶和硼酸量的误差),精度低安全性较差。 单片机控制提高了控制精度,加液、蒸馏时间、都有精确地控制,为批量重复检测提供了很好的依据。 三 经济性 定氮仪作为仪器必须有稳定的产品质量,且有良好的回收率。这不仅有利于检测精度,还是低成本运行的保证,要保证仪器有好的性价比,而不是绝对价格的便宜,要知道再便宜的价格,仪器如果没用,就是浪费。 关注以上三点,并能得到保证,那恭喜你:得到了你的需要。
土壤标准品中的氮含量的检测方案
简介:凯氏法原理:样品在浓硫酸和催化剂硫酸铜、硫酸钾高温硝化反应,把有机的氮结构转化成无机的硫酸氮形式的氮,(为了使得样品消化时不产生挂壁,必须采用样品孔间温差小和带程序升温功能的消化炉,否则会产生挂壁现象,导致消化失败)消化完成后,需要将样品冷却到40℃左右,再把消化管放入定氮仪上。仪器对消化管内自动添加稀释液、碱,反应杯内自动添加硼酸和显色剂。对消化管内样品加热蒸馏,产生氨气和水蒸气结合形成氨水,氨水通过冷凝管冷却流到反应杯内被硼酸吸收,生成硼酸氨,同时用标准硫酸进行滴定,直到蒸馏结束和滴定到终点。
全自动定氮仪颜色法和伪颜色法(单波长比色法)区别
简介: 全自动定氮仪的终点的判断是设计定氮仪的灵魂,这一点做不到完美,那其他参数没有意义。了解全自动定氮仪颜色法和伪颜色法(比色法)区别,是避免采购不良定氮仪的较简便的方法。 由于有些企业由于技术能力和成本原因,把单波长比色混淆颜色法终点判断。这对用户选择带来了困惑,为此作者在此介绍如何来辨别二者的区别。避免“李鬼”附身。
SKD-1000全自动凯氏定氮仪校准证书
简介:沛欧SKD-1000全自动凯氏定氮仪校准证书,RSD:0.3% 全自动凯氏定氮仪(蛋白质测定仪)是根据经典凯氏定氮原理设计的一套自动智能测检测仪器,广泛应于检测粮油食品、乳制品、饮料、饲料、土壤、化肥、药物、沉淀物和化工产品中氨氮、蛋白质氮的总体含量,是产品质量检测的重要理化分析仪器。
SKD-1000全自动凯氏定氮仪 测试报告
简介:全自动凯氏定氮仪(蛋白质测定仪)是根据经典凯氏定氮原理设计的一套自动智能测检测仪器,广泛应于检测粮油食品、乳制品、饮料、饲料、土壤、化肥、药物、沉淀物和化工产品中氨氮、蛋白质氮的总体含量,是产品质量检测的重要理化分析仪器。
检测方案-豆粕中的粗蛋白含量检测
简介:凯氏法测定样品中的含氮量,即在催化剂作用下,用硫酸破坏有机物,使含氮物转化成硫酸铵。加入强碱进行蒸馏使氨逸出,用硼酸吸收后,再用酸滴定,测出氮含量,将结果乘以换算系数6.25,计算出粗蛋白含量。
