资料下载因为蛋白质中的含氮量相当恒定(约14%一18%),平均含量约为16%。因此,凯氏法测定蛋白质氮乘以6.25%即为蛋白质含量。 用以下方法直接测定(凯氏法)。 测定的流程是,称取0.2-0.5g风干的植物材料,放入100ml烧杯中,加入50ml水,煮沸5min,在40-50℃下保温30min。徐徐加入10ml6%硫酸铜,摇匀,静置lh(或过夜)。过滤,残渣按凯氏定氮法将残渣消化,蒸馏,测定收集液中氨,计算得出含氮量。非蛋白质氮包括溶于水的氮化物,如氨基酸、酸性氮和有机含氮碱等。 非蛋白质氮总量=总氮—蛋白质氮计算得出 也可以按下法测定,即:称取0.2-0.5g植物样品,放入研钵中加2ml水,研磨成匀浆态。加入3ml3%硫酸铜溶液,摇匀,匀浆转移到离心管内,同时以8ml水冲洗净残渣。 离心管放入沸水中,用玻璃棒搅拌3min。取出加入3ml0.2mol/L的NaOH,搅匀,静放10min,离心。将溶液放入100ml凯氏瓶中,用热水冲洗沉淀2次,每次用10ml,每次冲洗时要向冲洗的水中加人l滴3%的硫酸铜溶液。 然后向凯氏瓶的浸出物中加入2ml浓硫酸,O.3m110%钼酸钠(10gNa2MoO4·2H2O溶解于100m1水中,加入0.5ml2mol/LNaOH,加热至沸,并煮沸15min,冷却后补充无氨水100ml),4滴3%过氧化氢。放在电炉上蒸发,直至出现泡沫,然后降低温度以免泡沫溅到瓶颈上。继续用微火加热直至硫酸出现白色蒸汽。 之后用球形玻璃塞塞上凯氏瓶口,增强火力,消化到溶液透明为止。冷却后向瓶中残留物加入10ml水。溶液转人50ml容量瓶中,用水冲洗残渣,并补加水到50ml,混匀。取25ml溶液放人烧杯中滴定。加1滴0.1%甲基橙溶液,冷却后,以2mol/LNaOH溶液滴定,直到指示剂呈现黄色为止,不能滴定过头。然后加10ml含有溴酸钾的pH6.7的磷酸缓冲液和5ml0.12mol/L氯氨溶液(15g氯氨溶于水中,用水稀释到1L,混匀,用棉花过滤后,装入暗色瓶中),即用玻璃盖盖住烧杯,以圆周运动方式将溶液混匀,并静置25min,其后加入2ml2%碘酸钾溶液,10m18%草酸溶液。 在有淀粉指示剂存在下,用0.02mol/L硫代硫酸钠溶液滴定释放出来的的碘。1ml0.02mol二硫代硫酸钠相当于0.09338mg氮。另按此法设不加样品的对照,操作步骤完全与上相同。 最后按下面公式计算样品中的非蛋白氮含量。 X(非蛋白氮含量%)=[0.4667×50×K×(6z-6)1/(25×7n)=[0.9338×K×(a-b)]/72 式中: 50为试液体积(ml); 25为用氯氨法测定时所取试液的体积(ml); a为滴定对照所用去的0.02mol二硫代硫酸钠体积(ml); b为滴定试液所用去的0.02mol/L硫代硫酸钠体积(ml); K为硫代硫酸钠溶液的滴定度372为分析的样品重。
如何选择凯氏定氮仪前处理的消化炉
简介:在化学分析领域,凯氏定氮法是一种广泛用于测定样品中总氮含量的经典方法。该方法通过将样品中的氮转化为氨气,再通过酸滴定来确定氮的含量。凯氏定氮仪的前处理消化炉是这一过程中的关键设备,它负责将样品在酸性条件下加热至沸腾,以确保氮的转化。选择合适的消化炉对于实验的准确性、效率以及操作的安全性至关重要。本文将详细介绍凯氏定氮仪前处理消化炉的选择要点,包括样品量的考虑、不同加热材质的比较、仪器配置的确定以及沛欧品牌消化炉的介绍。通过这些信息,用户可以根据自身的需求和实验室条件,做出明智的选择,以确保实验的顺利进行和结果的准确性。我们将探讨石英、铝锭和石墨三种不同材质的加热方式,以及它们在加热效率、能耗、温度控制等方面的性能对比。此外,还将介绍消化炉的排废系统和废气中和装置,这些装置对于实验室的环境保护和操作人员的健康同样重要。通过本文的介绍,读者将能够全面了解凯氏定氮仪前处理消化炉的相关知识,为实验室设备的选择和使用提供参考。
土壤标准品中的氮含量的检测方案
简介:凯氏法原理:样品在浓硫酸和催化剂硫酸铜、硫酸钾高温硝化反应,把有机的氮结构转化成无机的硫酸氮形式的氮,(为了使得样品消化时不产生挂壁,必须采用样品孔间温差小和带程序升温功能的消化炉,否则会产生挂壁现象,导致消化失败)消化完成后,需要将样品冷却到40℃左右,再把消化管放入定氮仪上。仪器对消化管内自动添加稀释液、碱,反应杯内自动添加硼酸和显色剂。对消化管内样品加热蒸馏,产生氨气和水蒸气结合形成氨水,氨水通过冷凝管冷却流到反应杯内被硼酸吸收,生成硼酸氨,同时用标准硫酸进行滴定,直到蒸馏结束和滴定到终点。
全自动定氮仪颜色法和伪颜色法(单波长比色法)区别
简介: 全自动定氮仪的终点的判断是设计定氮仪的灵魂,这一点做不到完美,那其他参数没有意义。了解全自动定氮仪颜色法和伪颜色法(比色法)区别,是避免采购不良定氮仪的较简便的方法。 由于有些企业由于技术能力和成本原因,把单波长比色混淆颜色法终点判断。这对用户选择带来了困惑,为此作者在此介绍如何来辨别二者的区别。避免“李鬼”附身。
SKD-1000全自动凯氏定氮仪校准证书
简介:沛欧SKD-1000全自动凯氏定氮仪校准证书,RSD:0.3% 全自动凯氏定氮仪(蛋白质测定仪)是根据经典凯氏定氮原理设计的一套自动智能测检测仪器,广泛应于检测粮油食品、乳制品、饮料、饲料、土壤、化肥、药物、沉淀物和化工产品中氨氮、蛋白质氮的总体含量,是产品质量检测的重要理化分析仪器。
SKD-1000全自动凯氏定氮仪 测试报告
简介:全自动凯氏定氮仪(蛋白质测定仪)是根据经典凯氏定氮原理设计的一套自动智能测检测仪器,广泛应于检测粮油食品、乳制品、饮料、饲料、土壤、化肥、药物、沉淀物和化工产品中氨氮、蛋白质氮的总体含量,是产品质量检测的重要理化分析仪器。
