资料下载现在国内全自动凯氏定氮仪的仪器品牌众多,技术、性能参差不齐。其中有一个指标“最小滴定体积”的概念被不少企业强调,而且好像该指标有越来越小的趋势,今年国家质检总局定氮仪招标指标是“滴定体积大于3.8ul/步”*而一些品牌标注2.4ul/步、甚至1.0ul/步等。一些企业好像“偏好”是越来越小。那到底最小滴定体积是否越小越好呢? 从用户的角度来看,这是一个间接的指标,这对用户没有实际意义。实际上用户关心的是准确性和重复性及线性范围。且用户根本没能力或无需来验证最小滴定体积。 从生产企业角度看,这个指标是为了保障仪器准确性和重复性及线性范围----即达到终点又不过量。这在设计时即已确定的了。那多少体积合适呢?这是仪器设计师根据实际的结构来确定。这里讨论的是:“最小滴定体积”过大或过小对仪器的性能影响。 大家知道原始的玻璃滴定管一滴的体积是20-60ul(管径大小一滴体积不一样),一般来说0.1mol/L的盐酸半滴即可使颜色变化,而标准酸浓度低的话(如0.01mol/L),可能几滴(100ul以上)也不能使颜色变化。全自动定氮仪滴定都需要搅拌,而到终点处判断要求搅拌均匀(一般需5秒),如果最终需要100ul标准酸来达到终点的话,那么最小滴定体积是1ul,需要5×100=500秒(6分钟多,没有一台仪器会用如此多的时间来终点判断)时间才能到达终点。有滴定经验的人都知道,当滴定平衡点时,过一会颜色会由红转变成蓝(这主要是空气中的其他气体使得样品程碱性)那么有可能标准酸浓度低、且滴定体积足够小,就会使滴定没法停下来,到不了终点。使得检测失败。这是每个设计师所不能接受的。 设计师要考虑的是:光敏器件的敏感度、单位时间空气对样品的干扰量、最小量酸是否能抗拒空气的干扰后达到所需的光电量的变化量。还要考虑这些误差对整个检测贡献比例。从这个角度看“最小滴定体积”并不是越小越好。国家质检总局定氮仪的招标明确要求:滴定体积大于3.8ul/步。这就给大家提示着:最小滴定体积太小的话是不可取的,非但无益,反而有害。当然最小滴定体积过大就会影响重复性和准确性,而这二个指标用户是可以检测并要求的。那么“最小滴定体积”对检测数据有何影响呢?如果一个样品滴定平衡需要10ml标准酸,那么1ul只是它的万分之一。这个变化量对数据没意义。所以这指标在技术上不可行、在实际检测中没意义。 为何一些品牌一再提出这指标呢?这是有他的商业利益。用户对这指标的不了解,表面上看好像越小精度高。实际上用户没能力来验证该数据,实际上没有一家定氮仪企业会采用1ul/步来滴定。这是违反科学原理的。 *注:见【国家质检总局2014年专用仪器设备采购项目招标文件】第78页,1.12项。
如何选择凯氏定氮仪前处理的消化炉
简介:在化学分析领域,凯氏定氮法是一种广泛用于测定样品中总氮含量的经典方法。该方法通过将样品中的氮转化为氨气,再通过酸滴定来确定氮的含量。凯氏定氮仪的前处理消化炉是这一过程中的关键设备,它负责将样品在酸性条件下加热至沸腾,以确保氮的转化。选择合适的消化炉对于实验的准确性、效率以及操作的安全性至关重要。本文将详细介绍凯氏定氮仪前处理消化炉的选择要点,包括样品量的考虑、不同加热材质的比较、仪器配置的确定以及沛欧品牌消化炉的介绍。通过这些信息,用户可以根据自身的需求和实验室条件,做出明智的选择,以确保实验的顺利进行和结果的准确性。我们将探讨石英、铝锭和石墨三种不同材质的加热方式,以及它们在加热效率、能耗、温度控制等方面的性能对比。此外,还将介绍消化炉的排废系统和废气中和装置,这些装置对于实验室的环境保护和操作人员的健康同样重要。通过本文的介绍,读者将能够全面了解凯氏定氮仪前处理消化炉的相关知识,为实验室设备的选择和使用提供参考。
土壤标准品中的氮含量的检测方案
简介:凯氏法原理:样品在浓硫酸和催化剂硫酸铜、硫酸钾高温硝化反应,把有机的氮结构转化成无机的硫酸氮形式的氮,(为了使得样品消化时不产生挂壁,必须采用样品孔间温差小和带程序升温功能的消化炉,否则会产生挂壁现象,导致消化失败)消化完成后,需要将样品冷却到40℃左右,再把消化管放入定氮仪上。仪器对消化管内自动添加稀释液、碱,反应杯内自动添加硼酸和显色剂。对消化管内样品加热蒸馏,产生氨气和水蒸气结合形成氨水,氨水通过冷凝管冷却流到反应杯内被硼酸吸收,生成硼酸氨,同时用标准硫酸进行滴定,直到蒸馏结束和滴定到终点。
全自动定氮仪颜色法和伪颜色法(单波长比色法)区别
简介: 全自动定氮仪的终点的判断是设计定氮仪的灵魂,这一点做不到完美,那其他参数没有意义。了解全自动定氮仪颜色法和伪颜色法(比色法)区别,是避免采购不良定氮仪的较简便的方法。 由于有些企业由于技术能力和成本原因,把单波长比色混淆颜色法终点判断。这对用户选择带来了困惑,为此作者在此介绍如何来辨别二者的区别。避免“李鬼”附身。
SKD-1000全自动凯氏定氮仪校准证书
简介:沛欧SKD-1000全自动凯氏定氮仪校准证书,RSD:0.3% 全自动凯氏定氮仪(蛋白质测定仪)是根据经典凯氏定氮原理设计的一套自动智能测检测仪器,广泛应于检测粮油食品、乳制品、饮料、饲料、土壤、化肥、药物、沉淀物和化工产品中氨氮、蛋白质氮的总体含量,是产品质量检测的重要理化分析仪器。
SKD-1000全自动凯氏定氮仪 测试报告
简介:全自动凯氏定氮仪(蛋白质测定仪)是根据经典凯氏定氮原理设计的一套自动智能测检测仪器,广泛应于检测粮油食品、乳制品、饮料、饲料、土壤、化肥、药物、沉淀物和化工产品中氨氮、蛋白质氮的总体含量,是产品质量检测的重要理化分析仪器。
