国产仪器腾飞行动”将通过企业自愿免费申报,活动主办方将组织专业编辑及行业资深专家深入调研,实地走访考察用户单位和国产厂商,让广大用户对国产科学仪器进行网上讨论、评议,以“用户说好才是真的好”为宗旨,从科学仪器的可靠性、稳定性、售后服务等方面筛选出具有代表性,经过用户的使用检验,好用、够用,并可对进口仪器形成一定竞争优势的“国产好仪器”。上海沛欧消化炉SKD-08S2的入围,显示了产品实力的重要性,也体现了广大用户超群的眼光,您的选择是对上海沛欧最好的支持!!
红外石英程序升温8孔消化炉特点
1、加热体(模块)采用红外石英管,耐强酸强碱、防爆裂,寿命长,
2、炉孔温度连续可调,升温速度快
3、消化管受热面积大、温差小,样品消化一致性好,有利于样品的消煮
4、仪器具有过流保护和漏电保护
5、采用双开关,电源和加热单独控制,便于安全参数设置
6、仪器有不锈钢排污罩,使消化管内逸出的SO2等有害气体,通过排污管经抽吸泵从水中排入下水道,有效地抑制有害气 体的外逸
*杜绝挂壁*
一、概述:
红外石英程序升温8孔消化炉SKD-08S2可用于农业、林业、环保、地质、化工、食品等部门以及高等院校、科研部门对植株、种子、饲料、食品、土壤、矿石等消化
二、技术指标:
红外石英程序升温8孔消化炉
型号 SKD-08S2
控制方式 数控 (定时+64阶程序升温)
加热方式 红外石英辐射加热
炉孔数量 8孔
控温范围 室温-680℃
升温速度 0分钟(室温到400℃)
温度波动 1%(超调后2度)
电 压 AC220V
功率 1600W
消化炉在蛋白质检测中起到了很重要的作用,选择一台合适的消化炉是准确检测的前提。
消化炉指标要注意几点:
1 温度要恒定,波动要小,每个样品可以有一致的消化时间,
2 每一个样品孔温度要一致,以免样品消化时间相差太大。
3 能有效的控制温度变化的过程,以免消化时的样品挂壁。
4 效地保温措施,以提高炉腔内温度的恒定性
所以消化炉的考察需要注意 :
* 有效地温度控制,使得消化能按需要控制温度,如果有程序升温控制就能有效达到所需。
* 很好的保温措施,如果保温材料势单力薄,必造成温度不稳定。仪器较厚的保温层是温度稳定的需要。故保温材料的厚度和材质是一个重要的指标、
* 加热体和热载体的选择,可以根据用户的需要选择不同的热载体。下面我们来讨论加热体和热载体的选择。
现在加热主要有三种方式比较好的。
# 红外加热,靠热辐射来加热样品,特点是:升温快,热惯性小,温控准确。一般应用于有高要求样品的消化。例如:有较快的升温和降温速度。程序升温可以使用户更具自己样品的特点来选择升温曲线,或选择分段式的升温,更有利益样品的消化,从而杜绝样品的挂壁现象、进而使得样品消化效率的大大提高
# 铝锭加热,靠铝锭传导热给样品,特点:升温较慢,热惯性较大,温度较稳定,还由于铝锭的良好的热传导性,每个样品孔间的温度一致性好。广泛应用于消化炉的热载体,但也要注意:一片薄薄的铝锭也不能保持温度的恒定,所以选择铝锭消化炉,铝锭厚度也是一个考察指标。
# 石墨加热,靠石墨传导给样品热量,特点:热惯性大升温较慢,由于石墨热传导性较差(相比较铝锭),使得样品孔间温度不均匀,容易造成样品间消化时间拉大。但是由于石墨成本较低,石墨消化炉成本便宜,对部分低端用户有一定的吸引力。(并不可取)
其余要注意消化炉的保护功能:温度稳定均一保护,过流和短路保护。
沛欧诚邀您参加第61届中国高等教育博览会-福州站
《品质中国》深度访谈沛欧 | 守正创新,打破国产分析仪器的困境
沛欧诚邀您参加广州CHINALAB分析测试及实验室设备展览
关于沛欧公司龙年春节放假安排的通知
