土壤的阳离子交换性能,是指土壤溶液中的阳离子与土壤固定阳离子之间所进行的交换作用,它是由土壤胶体表面性质所决定。土壤胶体是土壤中粘土矿物和腐殖酸以及相互结合形成的复杂有机矿质复合体,其吸收的阳离子包括钾、钠、钙、镁、铵、氢、铝等。土壤阳离子交换性能分析包括阳离子交换量、交换性阳离子和盐基饱和度等。
仪器特点:
实时显示红绿蓝三基色、滴定标准酸消耗量、CEC含量。
具有氨气是否蒸馏完全的提示,避免错误数据的流出。
采用智能自动变量和变速技术的柱塞泵,最小达到0.9ul/步。
标准酸滴定量由0.01ml--99ml,不受滴定管体积的限制。
采用数学理论,10倍标准酸更换,最多消耗120ml新标准酸,不会有交叉污染状况。
仪器外壳:采用ABS工程塑料,避免被硫酸腐蚀,保证仪器绝缘。
具有冷凝水断流样品保护功能
蒸馏和滴定同时进行。
滴定杯处于开放状态,不受外界光线影响。
冷却水水流、水压的自动检测,碱、硼酸、稀释液、蒸馏水缺液提示。
具有对蒸馏杯的温度实时检测和控制-
具有对防护门的是否关闭实时检测和提示功能;
自动清洗滴定杯及管路。
手动、自动双模式随意切换,整个测试过程实时跟踪显示,
蒸馏器采用双液位控制,采用数学模型发现蒸馏杯进入干烧状态。消除蒸馏杯干烧之虞。
蒸馏功率可调:确保低浓度样品有很好的回收率。
蒸馏方式双蒸馏模式:
自动加酸、自动加碱、加稀释液、蒸馏、滴定、保存、 打印出计算 结果.
数据和检测条件可溯源
可选配:天平数据自动输入、检测数据无线传输到电脑。
技术参数:
1.测定范围:0.07cmol/KG-14mol/KG
2.蒸馏时间:4-9分钟/样品
3.蒸馏能力:15~30ml/分钟可调
4.泵滴定精度:RSD <0.002ul/步
5.最小滴定体积:0.9ul/步
6.重现性:RSD <0.5%(10-150mgN)、RSD〈1.0%(3-10mgN)、RSD〈1.5%(1-3mgN)
6.线性:样品在3倍氮含量范围内,RSD〈1.5%
7.回收率:>99.5% .
8.试剂泵体积:0-150ml,1ml/级
9.蒸馏功率:1.5Kw.
沛欧诚邀您参加第61届中国高等教育博览会-福州站
《品质中国》深度访谈沛欧 | 守正创新,打破国产分析仪器的困境
沛欧诚邀您参加广州CHINALAB分析测试及实验室设备展览
关于沛欧公司龙年春节放假安排的通知
