全自动凯氏定氮仪(蛋白质测定仪)是根据经典凯氏定氮原理设计的一套自动智能测检测仪器,广泛应于检测粮油食品、乳制品、饮料、饲料、土壤、化肥、药物、沉淀物和化工产品中氨氮、蛋白质氮的总体含量,是产品质量检测的重要理化分析仪器。土壤的阳离子交换性能是指土壤溶液中的阳离子与土壤固定阳离子之间所进行的交换作用,它是由土壤胶体表面性质所决定。土壤胶体是土壤中粘土矿物和腐殖酸以及相互结合形成的复杂有机矿质复合体,其吸收的阳离子包括钾、钠、钙、镁、铵、氢、铝等。土壤阳离子交换性能分析包括阳离子交换量、交换性阳离子和盐基饱和度等。
全自动凯氏定氮仪土壤阳离子交换量检测仪使用全新长寿命设计,高级微机智能控制,液晶彩色触摸屏操作,中文菜单式界面完成人机对话操作, 自动完成加酸、加碱、加稀释液、蒸馏、滴定、清洗、存储、打印等一系列标准化过程,滴定采用国际标准颜色法判断(颜色传感器),取代传统复杂的电极电位法和单波长的光电比色,该仪器操作方便,数据准确、性能稳定,有多项自主知识产权专利,一些技术和结构在国内首创并达到国际水平。
1. 定氮仪颜色判定法检测过程的实时显示方法发明专利,专利号2013102027216
2.定氮仪高效冷凝管实用新型专利,专利号:2010206893286
3.用在定氮仪上的连续蒸馏发生器实用新型专利,专利号:2013201457405
4.全自动凯氏定氮仪三基色曲线前端显示颜色判定装置实用新型专利,专利号:2016210138864
5.用在定氮仪上的蒸馏杯防干烧装置,专利号:2016210138474
6.定氮仪外观专利,专利号:2015304940435
实时显示红绿蓝三基色、滴定标准酸消耗量、CEC含量、蛋白质/氮含量
具有氨气是否蒸馏完全的提示,避免错误数据的流出。
标准酸滴定量由0ml--99ml,不受滴定管体积的限制。
采用数学理论,10倍标准酸更换,最多消耗120ml新标准酸,不会有交叉污染状况。
仪器外壳:采用ABS工程塑料,避免被硫酸腐蚀,保证仪器绝缘。
具有冷凝水断流样品保护功能
蒸馏和滴定同时进行。
滴定杯处于开放状态,不受外界光线影响。
冷却水水流、水压的自动检测,碱、硼酸、稀释液、蒸馏水缺液提示。
具有对蒸馏杯的温度实时检测和控制。
具有对防护门的是否关闭实时检测和提示功能;
自动清洗滴定杯及管路。
手动、自动双模式随意切换,整个测试过程实时跟踪显示,
蒸馏器采用双液位控制,采用数学模型发现蒸馏杯进入干烧状态。消除蒸馏杯干烧之虞。
蒸馏功率可调:确保低浓度样品有很好的回收率。
蒸馏方式双蒸馏模式:
自动加酸、自动加碱、加稀释液、蒸馏、滴定、保存、 打印出计算 结果.
数据和检测条件可溯源
可选配:天平数据自动输入、检测数据无线传输到电脑。
1.测定范围:0.1-210mg氮 (0.07cmol/KG-14mol/KG)
2.蒸馏时间:3-9分钟/样品
3.蒸馏能力:15~30ml/分钟可调
4.泵滴定精度:RSD<0.002ul/步
5.最小滴定体积:0.9ul/步
6.重现性:RSD<0.5%(10-150mgN)、 RSD〈1.0%(3-10mgN)
RSD〈1.5%(1-3mgN)(作为验收指标)
7.线性范围:消化管内样品在1-3倍氮含量范围内,RSD〈1.5%(氮含量3-150mgN, 作为验收指标)
8.回收率:>99.5% . (作为验收指标)
9.试剂泵体积:0-150ml,1ml/级
10.延迟时间:0-1800s(便于检测硝态氮)
11.蒸馏功率在750-1500W,可调
12.电源:AC220V±10%,频率50-60HZ
13.消化管尺寸:300ml、650ml
沛欧诚邀您参加第61届中国高等教育博览会-福州站
《品质中国》深度访谈沛欧 | 守正创新,打破国产分析仪器的困境
沛欧诚邀您参加广州CHINALAB分析测试及实验室设备展览
关于沛欧公司龙年春节放假安排的通知
