参考文献:
凯氏法原理:样品在浓硫酸和催化剂硫酸铜、硫酸钾高温硝化反应,把有机的氮结构转化成无机的硫酸氮形式的氮,(为了使得样品消化时不产生挂壁,必须采用样品孔间温差小和带程序升温功能的消化炉,否则会产生挂壁现象,导致消化失败)消化完成后,需要将样品冷却到40℃左右,再把消化管放入定氮仪上。仪器对消化管内自动添加稀释液、碱,反应杯内自动添加硼酸和显色剂。对消化管内样品加热蒸馏,产生氨气和水蒸气结合形成氨水,氨水通过冷凝管冷却流到反应杯内被硼酸吸收,生成硼酸氨,同时用标准硫酸进行滴定,直到蒸馏结束和滴定到终点。
仪器设备和试剂:
1.全自动定氮仪SKD-1000(上海沛欧分析仪器有限公司)
2.消化炉SKD-20S2(上海沛欧分析仪器有限公司)
3.万分之一天平
标准硫酸浓度:0.01mol/L
40%的氢氧化钠水溶液
2%的硼酸+甲基红和嗅甲酚绿混合的指示剂
催化剂(硫酸铜:硫酸钾为1:10的混合物)
蒸馏水
样品为上海水产研究所提供的土壤标准品:665mgN/KG(允许误差±50mg)
操作条件和程序:
1,把4个土壤样品移入4个消化管内,4个消化管再放入5克催化剂,1g的样品加入98%浓硫酸10ml,1.5g的样品加入98%浓硫酸12ml,空白放相同的催化剂和浓硫酸,按序号放入消化炉,盖上排废气装置,打开抽气泵上水龙头开关。
消化炉温度-时间曲线设置:
180度(5分钟)--250度(10分钟)---350度(10分钟)----380度(70分钟)。
程序段 | R:斜率(min/℃) | T:保温时间 | C:目标温度 |
1 | 200 | 5 | 180 |
2 | 180 | 10 | 250 |
3 | 180 | 5 | 350 |
4 | 200 | 60 | 380 |
消化炉根据时间-温度曲线自动升温和保温,直到消化结束。把消化架取下放在冷却架上,冷却到40℃左右。
定氮仪设置:加稀释液40ml、氢氧化钠40ml、标准酸硫酸 0.01(moL/L)、硼酸和指示剂加50ml(仪器定量设置),蒸馏方式:定时(6分钟)、蒸馏功率(1500W)、加碱方式:间段式加碱。
输入4个样品的编号、重量、标准酸浓度
氮含量计算公式N%=1.401(v-v0)c/m
N%---------氮含量
v--------消耗标准酸体积(ml)
V0------空白消化标准酸体积(ml)
C--------标准硫酸浓度(mol/L)
m--------样品体积(ml)
检测数据见下表,打印数据见打印报告:
土壤标准品:665mgn/KG(允许误差±50mg)
编号 | 样品重量g | 空白(ul) | 标准酸浓度mo/l | 样品消耗标准酸量ml | N含量% | 示值误差% |
1 | 1.0013 | 1220 | 0.01 | 5.972 | 0.0664(=664mgn/kg) | -1mg |
2 | 1.0198 | 1220 | 0.01 | 6.082 | 0.0667(=667mgn/kg) | +2mg |
3 | 1.4997 | 0.01 | 12ml硫酸消化失败 | |||
4 | 1.5015 | 0.01 | 12ml硫酸消化失败 |
备注:1, 称取1g样品,样品消化完全彻底,回收率高,重复性好
称取1.5g样品,样品未消化完全,消化失败,每个样品量特性不一样所以样品量不是越多越好,消化时固体样品量太多,硫酸要加得更多,消化难度加大。样品量与浓硫酸的稀释有着密切的关系,会影响消化效果。
提示:样品量称取0.3~1克,加入浓硫酸8ml~10ml,加入硫酸铜:硫酸钾为1:9的混合物5克。以上仅供参考。
2,对于样品氮含量低的样品,应该使用合适的标准酸浓度,本次实验使用的0.01mol/L的标准酸。选取滴定标准酸与测定样品中的含氮量的关系
滴定标准酸的摩尔浓度 | 测定样品中的含氮量 |
0.02摩尔浓度 | 1~20毫克氮 |
0.1摩尔浓度(常规) | 15~100毫克氮 |
0.15摩尔浓度 | 30~160毫克氮 |
沛欧诚邀您参加第61届中国高等教育博览会-福州站
《品质中国》深度访谈沛欧 | 守正创新,打破国产分析仪器的困境
沛欧诚邀您参加广州CHINALAB分析测试及实验室设备展览
关于沛欧公司龙年春节放假安排的通知
