应用对象
◆ 1 ◆ 沛欧V100/V200全自动卡尔费休水分仪广泛适用于石油、化工、电力、制药、商检、科研、环保等领域。
拥有砖利
◆ 2 ◆ 用于水分仪定量管的活塞实用新型砖利,砖利号:2016209973561 砖利号:2015304937822
沛欧V100卡尔费休水分仪控制软件,登记号:2016SR256224水分仪外观砖利
检测物质种类
◆ 3 ◆ *汽油,水压油,绝缘油,变压器油,透平油,抗燃油。
*乙烷、二甲基丁烷、辛烷、十二烷、二十碳烷、环十二烷、加急丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、乙基 甲苯、二甲聚苯乙烯、十四烯、石油醚、环已胺、甲基环已胺、环庚、烷、乙烯环已胺、三甲基
乙烯、苯、亚甲基菲、异甲基异丙基苯等。
*酚类苯酚、甲酚、氟苯酚、氯酚、二氯苯酚、硝基酚等。
*醚类二乙醚、二甘醇单甲醚、聚乙二醚、苯甲醚、碘苯甲醚、二庚醚;
*全部醇类、全部卤代烃类、全部脂类等。
技术指标
◆ 4 ◆ 卡尔费休水份仪含量测定范围: 0.005-100%
测量分辨率:1ug(滴定精度0.001ml,1mg/ml卡尔费休试剂) 测量重复性:≥99.7%(条件:10mg 水进行测量)
*大可能误差:±0.3%;
延时设置:延时滴定:可自定义;
终点延时:可自定义;
测量时间:平均3分钟;
显示:LCD显示,
数据存储量:1000条(可扩充);
滴定管:20ml高精度计量管组件,附抗紫外线护罩;
滴定模式:正滴定
滴定方法:可设定多种方法
滴定速度:可依不同厂牌滴定试药调整,多种速度可选择。
液体电阻补偿功能:针对不同溶剂与样品,无须更改侦测电极的感度与终点侦测电位,可得到较准确 的侦测 结果。
具有电极开路、短路实时检测功能;
阀门及管路材质:三向双通电磁驱动控制阀 外接电极:双铂金片电极;数据接口:RS-232
计算功能:水分含量、统计计算、空白值与标定值自动平均功能。
记录分析:仪器本身至少可储存500组分析结果。
外置高速针式微型打印机,打印美观、快捷、打印结果可长期保存(选配) 使用环境温度:
+5-40℃ 使用环境湿度:≤80% 电源:220V/50HZ
自动完成样品天平称量读入(V200可选配)
上海沛欧专业、专心生产凯氏定氮仪、红外石英消化炉、卡尔费休水分仪、二氧化硫检测仪、土壤阳离子交换量检测仪
欢迎来电:021-64086301
沛欧诚邀您参加第61届中国高等教育博览会-福州站
《品质中国》深度访谈沛欧 | 守正创新,打破国产分析仪器的困境
沛欧诚邀您参加广州CHINALAB分析测试及实验室设备展览
关于沛欧公司龙年春节放假安排的通知
