方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
颜色法定氮仪的稳定性和准确性已被大家认可,于是市场上假冒的颜色法冲击市场,给用户造成损失。当然这些行为该受到谴责,但掏钱买教训的用户也该提高自己判断能力,不能老是以“不是我们无能,是商家太狡猾”来为自己推卸责任。只有自己提高辨别能力,才有可能少交“学费”。 一,颜色法和比色法在原理上的区别: 颜色法是采用复合光来判断滴定后是否达到终点,而比色法是采用单色光的吸光度变化来判断。 二,抗干扰能力: 1,反应杯搅拌产生的气泡是不可避免的,当颜色法判断时遇到气泡各类波长光线均受到变化,而各波长的差值没变化,(相当于减空白),所以气泡对颜色法无干扰。而单波长吸光度即刻变化,造成判断的失误。由于气泡的大小和流速都是随机的,无法通过某一种方法来过滤。(通过软件可以过滤一部分干扰) 2,外界杂光对判断的影响:自然光也是复合光,对颜色法判断来说只是各波长的量的叠加,而差值没变化。而比色法杂光直接对单色光起变化,从而影响终点判断,这是无法避免的,所以比色法光路必须密封。(这是比色法直观的体现) 三,蒸馏和滴定的关系 蒸馏时氨气逐渐被蒸出,由于颜色法终点判断是各波长的相互关系,和初始值无关,可以边蒸馏边滴定,直到蒸馏结束,最后判断终点是否到达。而比色法是以初始值和单波长吸光度变化率来判断终点。所以只能在蒸馏结束后再滴定。(蒸馏和滴定同时进行是颜色法判断的明显特征)。 四,颜色法判断的定氮仪,技术含量的难点在于建立一个复杂的一个数学模型:包含光路、电路关系,非线性校准、各波长的关联,最后确定终点的判断。这是沛欧公司坚决不采用比色法来坑用户而用三年研发的成果。 比色法的判断是一个开关量的技术,吸光度是否达到一定的量即作为判断依据,技术简单,抗干扰能力差。所以比色法判断是一个在国际上早已淘汰的技术。进口的全自动定氮仪没有比色法判断技术(国内能见到的品牌)。绝大部分是颜色法,少量的是电位法。而国内大部分全自动定氮仪企业由于技术能力、成本和品行的关系,采用比色法。或用比色法来冒充颜色法(这也从而证明比色法技术的落后而无人承认)。以低价、无用的、超实际能力而又无法验证指标来掩盖自己的无能。 五,以此为依据来判断自己用的全自动定氮仪是什么方法来判断终点的,为何数据不稳定?你会有心得了。 真心希望实验台上的仪器是为检测而采购的,而不是鸡肋式的“观赏品”
凯氏定氮仪测定面膜原液的蛋白含量
检测方案凯氏定氮仪测定土壤的氮含量
凯氏定氮仪测定蛋黄卵磷脂的氮含量
