方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | |
参考标准 | [1]HJ 717-2014.《土壤质量 全氮的测定 凯氏法》.中国环境科学出版社,2015(01). |
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,需要检测土壤的氮含量[1]。
凯氏定氮仪测定土壤的氮含量
土壤标准样品1,标准值:1.07±0.1 g/kg(检测全氮含量)
土壤标准样品2,标准值:1.52±0.1 g/kg(检测全氮含量)
SKD-1000全自动凯氏定氮仪,SKD-20S2红外石英消化炉,分析天平等
硫酸(分析纯),20g/L 硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,400g/L 氢氧化钠溶液,硫酸铜硫酸钾混合催化剂,0.05mol/L 盐酸标准滴定液。
取1g(精确至0.1mg)左右的样品,加硫酸铜硫酸钾混合催化剂5g,再加浓硫酸10ml。
空白放相同的催化剂和浓硫酸。
将加完样品和试剂的消化管放置于消化炉上,盖好排废装置,设定红外石英消化炉参数如表 1 所示:
表1 消化炉参数设置
程序段 | 温度℃ | 时间min |
程序段1 | 180 | 5 |
程序段2 | 250 | 5 |
程序段3 | 350 | 10 |
程序段4 | 410 | 90 |
消解完成后,待消化管冷却至室温后取下备用。检查定氮仪各试剂是否充足,同时做仪器空白,待仪器空白稳定后,可将消解好的样品上机测试。定氮仪参数设置如表 2 所示:
表2 定氮仪参数设置
稀释液 | 碱 | 蒸馏时间 | 蒸馏功率 | 蛋白系数 | 标准酸 | 标准酸浓度 | 样品重量 |
40ml | 45ml | 6分钟 | 100% | 1 | 盐酸 | 0.05270mol/L | g |
实验选取的蛋黄软磷脂样品经消解、蒸馏、滴定,得到实验结果如表 3 所示:
表3 实验结果
样品名称 | 测量次数 | 重量g | 测量值% | 平均值% | 测量重复性RSD(≤0.5%) | 标准值% |
土壤标准样品1 | 1 | 1.02430 | 0.11281 | 0.11271(1.1271g/kg) | 0.09% | 1.07±0.1 g/kg |
2 | 0.99400 | 0.11261 | ||||
土壤标准样品2 | 1 | 1.01740 | 0.15428 | 0.15405(1.5405g/kg) | 0.15% | 1.52±0.1 g/kg |
2 | 1.01750 | 0.15383 |
本次测试的土壤标准样品1氮含量为0.11271%(1.1271g/kg),RSD值为0.09%,测试结果低于凯氏定氮仪国标要求RSD≤0.5%,符合标准值要求(1.07±0.1 g/kg)。土壤标准样品2氮含量为0.15405%,RSD值为0.15%,测试结果低于凯氏定氮仪国标要求RSD≤0.5%,符合标准值要求(1.52±0.1 g/kg),表明该土壤样品氮含量检测合格[2]。
凯氏定氮仪测定面膜原液的蛋白含量
凯氏定氮仪测定蛋黄卵磷脂的氮含量
上海沛欧定氮仪和消化炉检测辣木叶提取物中的蛋白质含量
