FASP系列全自动土壤样品制备系统的介绍资料中,经常提到《HJ/ T 166-2004 土壤环境监测技术规范》(以下简称HJ166 标准)和中国环境监测总站印发的总站土字【2018】407号关于印发《土壤样品采集技术规定》等四项技术规定的通知(以下简称407号文),这两个文件是现行的土壤样品制备工作流程方法的标准和规范,是土壤样品制备工作人员的“实操宝典”,应很多行业内用户、经销商等合作伙伴的要求,本文将该规范中关于样品制备的内容整理出来,供大家参考学习。
这两个技术文件时隔14年,仔细对比可以发现,在整体流程上基本没有太大的变化,只是在最终每个目数样品的流程上稍有些差别:HJ166 标准中要求将全部通过10目筛的样品,分成两部分,一部分存档留样,另一部分继续分成两组,分别研磨通过60目和100目筛网;而407号文中是将样品研磨至10目过筛后留出留存样和质控样,再进行研磨至60目,再过筛留出留存样和质控样,再继续研磨至100目、200目。另外407号文补充了关于质量控制的规定,明确土壤样品制备流程的质量管理规范。FASP系列全自动土壤样品制备系统严格执行标准的流程要求,两个技术规范和规定之间可设置调整,供用户选择。
下面本文将对407号文中个关于土壤样品制备流转与保存技术规定进行整理。
土壤样品制备流转与保存技术规定
一、适用范围
本技术规定适用于国家土壤环境监测网以及与其相关土壤环境监测的土壤样品制备、流转与保存,规定了土壤环境监测的样品制备、流转与保存技术方法。
二、样品制备
(一)场地和器具
1.制样场地
(1)风干室
应设置专用土壤风干室,配备风干架;风干室应通风良好,整洁,无易挥发性化学物质,避免阳光直射土壤样品,注意防酸或碱等污染,可在窗户加设防尘网。每层样品风干盘上方空间应不少于30cm,风干盘之间间隔应不少于10cm。风干室应配备视频监控设备。
(2)制样室
应设置专用土壤制样室,每个工位应配备专门的通风除尘设施和操作台。工位之间应互相独立,防止样品交叉污染。制样机底部应放置橡胶垫降低噪音。制样室应配备视频监控设备。
2.制样器具
土壤样品制备所需器具一般分为:风干(烘干)工具、研磨工具、过筛工具、混匀工具、分装容器、称量仪器和清洁工具等,见表1。
每个样品制备结束后,所有使用过的制备工具必须清洁干净或采用无油空气压缩机吹净后,方能用于下一土壤样品的制备,以防交叉污染。
(二)样品制备流程
土壤样品制备流程参见图1。
图1 样品制备流程图
注:过2mm 筛的样品可用于水分、pH 和阳离子交换量等项目的分析;过0.25mm 筛的样品可用于有机质等项目的分析;过0.15mm 筛的样品可用于金属元素全量等项目的分析;过0.075mm 筛的样品可用于X 射线荧光光谱法测定金属元素等项目的分析。具体土壤样品粒径要求应根据分析项目的相应分析测试标准确定。
(三)样品风干
土壤样品运到样品制备场所后,应尽快倒在铺垫有垫纸(如牛皮纸)的风干盘中进行风干,并将样品标签粘贴在垫纸上。将土壤样品摊成2~3cm 的薄层,除去土壤中混杂的砖瓦石块、石灰结核和动植物残体等。风干过程中应经常翻拌土壤样品,间断地将大块土壤样品压碎,并用塑料镊子挑拣或静电吸附等方法将样品里面的杂草根系等除去。在翻拌过程中应小心翻动,防止样品间交叉污染,必要时将风干盘转移至桌面上进行翻拌。对于黏性土壤,在土壤样品半干时,须将大块土捏碎或用木(竹)铲切碎,以免完全干后结成硬块,难以磨细。
除自然风干外,在保证不影响目标物测试结果的情况下,可采用土壤冷冻干燥机和土壤烘干机等设备进行烘干。
(四)粗磨
样品粗磨是将风干的土壤样品研磨至全部通过2mm 筛网的过程。
1.研磨
将风干的样品倒在牛皮纸或有机玻璃(硬质木)板或无色聚乙烯膜上或装入布袋中,用木锤敲打或用木(有机玻璃)棒压碎,逐次用孔径2mm 尼龙筛筛分,直至全部风干土壤样品均通过2mm 筛。
为保证土壤样品分析指标的准确性,应采用逐级研磨、边磨边筛的研磨方式,切不可为使土壤样品全部过筛而一次性将土壤样品研磨至过小粒径,以免达不到粒径分级标准。研磨过程中,应随时拣出非土壤成分,包括碎石、砂砾和植物残体等,但不可随意遗弃土壤样品,避免影响土壤样品的代表性。为保持土壤样品的特性,粗磨过程不建议采用机械研磨手段。
应及时填写样品制备原始记录表,记录过筛前后的土壤样品重量。
2.混匀
混匀是取样前必不可少的重要步骤。应将过2mm 筛的样品全部臵于有机玻璃板或无色聚乙烯膜上,充分搅拌、混合直至均匀,保证制备出的样品能够代表原样。
混匀操作可采用(但不限于)以下三种方式:
(1)翻拌法:用铲子进行对角翻拌,重复10 次以上。
(2)提拉法:轮换提取方形聚乙烯膜的对角一上一下提拉,重复10 次以上。
(3)堆锥法:将土壤样品均匀地从顶端倾倒,堆成一个圆锥体,重复5 次以上。
除手工混匀外,也可采用缩份器等仪器辅助进行混匀,其与土壤样品接触的材质须不干扰样品测试结果。
3.弃取和分装
样品混匀后,应按照不同的工作目的,采用四分法进行弃取和分装,并及时填写样品制备原始记录表。保留的样品须满足分析测试、细磨、永久性留存和质量抽测所需的样品量。其中,留作细磨的样品量至少为细磨目标样品量的1.5 倍。剩余样品可以称重、记录后丢弃。对于砂石和植物根茎等较多等的特殊样品,应在备注中注明,并记录弃去杂质的重量。
标签应一式两份,瓶(袋)内放一份塑料标签,瓶(袋)外贴一份标签。在整个制备过程中应经常、仔细检查核对标签,严防标签模糊不清、丢失或样品编码错误混淆。对于易沾污的测定项目,可单独分装。
(五)细磨
细磨是将土壤粒径小于2mm 的土壤样品继续研磨至全部通过指定网目筛网的过程。细磨阶段包括研磨、混匀、弃取和分装等步骤,需要进一步细磨的样品可以重复相应步骤。
1.研磨
将需要细磨的土壤样品分批次转移至指定网目的土壤筛中进行筛分,去除砂砾和植物根系,将未过筛的土壤样品转移至玛瑙(瓷)研钵或玛瑙(碳化钨、氧化锆)球磨机中进行研磨,直至全部过筛。应及时填写样品制备原始记录表,注意记录过筛前后的土壤样品重量。
2.混匀
混匀方法与粗磨中的混匀操作类似。
3.弃取和分装
弃取和分装方法与粗磨中的弃取和分装操作类似。
(六)有机污染物测试项目样品制备
土壤有机污染物测试项目(以下简称“有机项目”)须采用新鲜土壤样品分析测试,应按相应分析方法的要求进行样品制备。在保证不影响目标物测试结果的情况下,可采用冷冻干燥等仪器干燥方式进行土壤样品的干燥。
(七)质量管理
1.人员
土壤样品制备人员应经过技术培训,具有土壤环境监测相关基础知识,掌握土壤样品制备相关技术要求,持证上岗,且实行专项任务专人负责制。
2.质量自检
样品制备自检是指土壤样品制备人员在样品制备过程中,对样品状态、工作环境、制备工作情况和原始记录进行自我检查。检查内容包括:样袋(瓶)是否完整,标签是否清晰和正确,样品重量是否满足要求,样品编号是否正确,原始记录填写是否准确规范等。
3.质量检查
样品制备单位应配备专门的质量监督员,负责样品制备过程的质量监督,按照相关技术和管理要求对整个样品制备过程进行质量检查,并填写现场检查记录。
(1)原始记录检查
在土壤样品制备全过程中,应随时检查原始记录填写的及时性、正确性和规范性,包括信息齐全、正确、真实和修改规范等,不允许事后补记。土壤样品制备原始记录应与样品分析测试的原始记录一同归档保存,以便核查。若无土壤样品制备原始记录,应视为样品制备质量不合格。
(2)现场操作检查
土壤样品风干、存放、研磨、过筛、混匀、取样和分装操作都是保证土壤样品代表性的关键操作步骤,应对土壤样品状态、工作环境和操作规范性等进行监督检查。
(八)其他事项
对于已知或潜在高污染土壤样品,应针对其可能引致的安全问题采取防护措施,并避免与人体直接接触;必要时,风干室和制样室应避免与其它样品在同一时间、同一空间进行风干或制样操作。
总结一下407号文的几个要点:
1. 防止交叉污染
2. 与土壤样品直接接触部位防止外源性污染
3. 逐级研磨
4. 必须保留完整的原始记录,全流程可溯源
5. 已知或潜在高污染样品,避免与人体直接接触
在规范和用户最关注的这几点中,FASP系列全自动土壤样品制备系统均有突破性的研发进展和实际操作技术,帮助用户更好地理解和执行规范和标准的要求。
【喜讯】兰友产品和服务获政府“用户满意”认定
科技助力防汛:ADCP在行动
推进合作 共谋发展 | 聚焦新质生产力!苏州相城经开区领导带队赴北京兰友科技开展招商考察
校企协同 科技创新 | 兰友科技应邀参加北京市“千人进千企”2024年助推计划(第一批)项目签约仪式
