资料下载气相色谱仪因其高灵敏度、高速度的物质分离检测技术,在石油、化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等行业的检测中得到广泛的运用。那么对于不同行业的检测专家来讲,该如何选购合适自己的气相色谱仪呢? 在选购气相色谱仪时,部分科研机构和生产型厂家习惯性偏向于选用进口的,认为其精准度更高,运行更快捷,而且其价格比国产的高出很多。 一般而言,气相色谱仪最主要的功能单元是检测器,检测器的作用是把被色谱柱分离的样品组分根据其特性和含量转化成电信号, 经放大后,由记录仪记录成色谱图。根据待检测物质的不同性质,通常采用的检测器有以下八种 一、热导检测器:检测器的响应值与组分在载气中的浓度成正比。它的基本原理是基于不同物质具有不同的热导系数,几乎对所有的物质都有响应,是目前应用最广泛的通用型检测器。 二、火焰离子化检测器:有机物在氢火焰的作用下化学电离而形成离子流,借测定离子流强度进行检测。 三、氦离子化检测器:利用氦中稳定的,低功率脉冲放电作电离源,使被测组分电离产生信号。 四、光离子化检测器:利用对有机物产生的信号进行检测 五、电子捕获检测器:利用电负性物质捕获电子的能力,通过测定电子流进行检测的。 六、火焰光度检测器:对含硫和含磷的化合物有比较高的灵敏度和选择性。其检测原理是当含磷和含硫物质在富氢火焰中燃烧时,分别发射具有特征的光谱,透过干涉滤光片,用光电倍增管测量特征光的强度。 七、电化学检测器:对具有氧化还原性质的化合物,如含硝基、氨基等有机化合物及无机阴、阳离子等物质可采用电化学检测器。 八、质谱检测器等:给出每个色谱峰所对应的质谱图,通过计算机对标准谱库的自动检索,可提供化合物分析结构的信息 因此选用气相色谱仪时,需根据自己所涉及行业所检测产品的需求,配备相应的检测器是关键。一般选择国内的气相色谱仪就足以满足检测分析试验的需要。
在线气相色谱仪--厂区雨水排放监测解决方案
简介:雨水排放综合监控系统可应用于企业雨水集中排放口的水质在线监测和管理。监控系统由取样预处理系统、监测设备、排放控制系统及数据传输等多个系统组成。
气相色谱仪在药品检验中的应用【解决方案】
简介:气相色谱法系采用气体为流动相(载气)流经装有填充剂的色谱柱进行分离测定的色谱方法。气相色谱法所用的仪器为气象色谱仪。气相色谱仪由载气源,进样部分,色谱柱,柱温箱,检测器和数据处理系统组成。进样部分,色谱柱和检测器的温度均在控制状态。气象色谱仪主要用于分析各种天气和易挥发的有机物质,但在一定的条件下,也可以分析高沸点物质和固体样品。现在,气相色谱仪已在石油工业,环境保护,临床化学,药物学,食品工业领域中得到广泛的应用。气相色谱仪也在哈药集团制药总厂药品质量监控中得到了成功的应用。
【解决方案】血液中酒精检测色谱仪优势分析
简介:血液中酒精检测色谱仪优势分析,专用气相色谱仪器配有真正的顶空进样器,省略了繁杂的前处理过程,分析效率高,检测方法先进,仪器配置合理,检测精准,操作方便简捷。适合各级公安部门及医院、司法鉴定中心配备。 随着新《交通法》的实施,驾车者血醇含量的检测日趋普遍。顶空气相色谱法定性、定量检测血醇含量是唯一司法认定的检测手段。我们公司开发的该专用仪器配有真正的顶空进样器,省略了繁杂的前处理过程,分析效率高,检测方法先进,仪器配置合理,检测精准,操作方便简捷。适合各级公安部门及医院、司法鉴定中心配备。
白酒新国标色谱耗材产品解决方案
简介:白酒是中国饮食文化的重要组成部分,在百姓的生活中扮演了不可或缺的角色。浓香型白酒更是白酒中百姓较喜欢的白酒类型之一。基于浓香型白酒的市场地位以及浓香型白酒的分析检测技术难点,国家质量监督检验总局以及国家标准化委员会联合其他相关部门对浓香型白酒的检测国标进行了修改并即将在2017颁布实施。色谱世界针对浓香型白酒新国标的规定推出了能够适应新国标要求CB-FFAP白酒专用色谱柱产品解决方案。
氨基酸分析整体解决方法
简介:第一法 PITC衍生氨基酸分析法 本法系根据氨基酸与异硫氰酸苯酯(PITC)反应,生成有紫外响应的氨基酸衍生物苯氨基硫甲酰氨基酸(PTC-氨基酸),PTC-氨基酸经反相高效液相色谱分离后用紫外检测,在一定的范围内其吸光值与氨基酸浓度成正比。本方法的线性浓度范围为0.025~1.25µmol/ml。
