资料下载柱温箱主要用于液相色谱仪进行分离检测中保持一定的温度,其温度调节方式大致分为空气循环式、液浴式(水夹套式)、模块加热式这三种,不论在何种分析中,都对柱温箱的稳定性、灵敏度、重现性都有较高的要求。因此,环境对于保证柱温箱的最佳性能是非常重要的。 在液体色谱法中,色谱柱通过分配,吸附,离子交换,尺寸排除等方法对样品进行分离。这些方式在于化学性的或者物理性的平衡状态,也依存于温度。因此,通过稳定地保持柱温,可使平衡稳定化。一般来说,离子交换柱比其他柱更易于受到温度影响,因此温度调节更为重要。另外,由于温度趋高的其目的成分与固定相的平衡将变快,因此一般来说柱效率将增长,峰更明晰,分离呈改善的倾向。 随着温度的升高,液体的粘度将降低。因此,通过在高于室温的温度下进行分析,可以降低柱入口处的压力,控制给柱带来的负担。尤其是在采用了耐压性低的聚合物系填料时,请注意在室温下将流量放低。 电化学检测器、电导度检测器等一些检测器容易受到温度变化的影响,一旦由于室温变化使流动相温度变化,则基线将偏移或弯曲,不能进行稳定的分析,通过使柱温保持一定,也就是使流入检测器内的移动相温度保持一定,从而能够有稳定的分析。根据各种检测器的不同,也有在柱温箱内装设有检测部分,提高部件的稳定性。同时,在流动相以数十秒的高速通过柱时,由于仅靠柱温箱不能使移动相充分地保持一定温度,因此出于辅助的意义,需要在进样器与柱温箱之间的流路上安装予加热器。另外,也有将进样器安装在柱温箱内的。 综上所述,通过采用柱温箱,可以得到各种不同的效果。但是需要注意的是,如果将温箱温度提得过高,则会缩短柱的寿命,有时候会使柱的分离选择性变差。那么如何使柱温箱达到最佳性能呢? 要使柱温箱达到最佳性能,请遵循以下六点: 1.使用较短的连接毛细管,并将其放在靠近换热器的位置。这样可以减少热扩散和外部峰扩展作用; 2.柱体积小时使用左侧换热器,例如,内径为 2–3 mm 且流速小于 200 祃/min 的柱; 3.为了使峰扩展减小可以把换热器置于旁路,将色谱柱置于换热器片之间; 4.除非用于特定用途,否则左右换热器温度应保持一致; 5.请确保前面板关闭; 6.要控制好环境。柱温箱必须在低于环境温度 10 度到 80°C,流速最高 5 ml/min。柱温箱在规定环境温度和相对湿度下才能正常运作。注意温度波动可能会导致柱温箱内发生冷凝,请不要在这种条件下贮存、运输或使用柱温箱。冷凝会损坏系统电路。如果在寒冷天气运输柱温箱,请将其放在箱子中使其慢慢升至室温,以避免冷凝。 本文地址:www.hxsj17.com
在线气相色谱仪--厂区雨水排放监测解决方案
简介:雨水排放综合监控系统可应用于企业雨水集中排放口的水质在线监测和管理。监控系统由取样预处理系统、监测设备、排放控制系统及数据传输等多个系统组成。
气相色谱仪在药品检验中的应用【解决方案】
简介:气相色谱法系采用气体为流动相(载气)流经装有填充剂的色谱柱进行分离测定的色谱方法。气相色谱法所用的仪器为气象色谱仪。气相色谱仪由载气源,进样部分,色谱柱,柱温箱,检测器和数据处理系统组成。进样部分,色谱柱和检测器的温度均在控制状态。气象色谱仪主要用于分析各种天气和易挥发的有机物质,但在一定的条件下,也可以分析高沸点物质和固体样品。现在,气相色谱仪已在石油工业,环境保护,临床化学,药物学,食品工业领域中得到广泛的应用。气相色谱仪也在哈药集团制药总厂药品质量监控中得到了成功的应用。
【解决方案】血液中酒精检测色谱仪优势分析
简介:血液中酒精检测色谱仪优势分析,专用气相色谱仪器配有真正的顶空进样器,省略了繁杂的前处理过程,分析效率高,检测方法先进,仪器配置合理,检测精准,操作方便简捷。适合各级公安部门及医院、司法鉴定中心配备。 随着新《交通法》的实施,驾车者血醇含量的检测日趋普遍。顶空气相色谱法定性、定量检测血醇含量是唯一司法认定的检测手段。我们公司开发的该专用仪器配有真正的顶空进样器,省略了繁杂的前处理过程,分析效率高,检测方法先进,仪器配置合理,检测精准,操作方便简捷。适合各级公安部门及医院、司法鉴定中心配备。
白酒新国标色谱耗材产品解决方案
简介:白酒是中国饮食文化的重要组成部分,在百姓的生活中扮演了不可或缺的角色。浓香型白酒更是白酒中百姓较喜欢的白酒类型之一。基于浓香型白酒的市场地位以及浓香型白酒的分析检测技术难点,国家质量监督检验总局以及国家标准化委员会联合其他相关部门对浓香型白酒的检测国标进行了修改并即将在2017颁布实施。色谱世界针对浓香型白酒新国标的规定推出了能够适应新国标要求CB-FFAP白酒专用色谱柱产品解决方案。
氨基酸分析整体解决方法
简介:第一法 PITC衍生氨基酸分析法 本法系根据氨基酸与异硫氰酸苯酯(PITC)反应,生成有紫外响应的氨基酸衍生物苯氨基硫甲酰氨基酸(PTC-氨基酸),PTC-氨基酸经反相高效液相色谱分离后用紫外检测,在一定的范围内其吸光值与氨基酸浓度成正比。本方法的线性浓度范围为0.025~1.25µmol/ml。
