资料下载氨基酸是构成蛋白质的基本单位,氨基酸是构成生物体蛋白质并同生命活动有关的最基本的物质,是生物体内不可缺少的营养成分之一,能够有效地调节生理机能、催化代谢、供应能量等。因此,广泛应用于食品、饲料、医药质量监控、生化研究、临床研究等领域。 由多种氨基酸组成的复方制剂在现代静脉营养输液以及“要素饮食”疗法中占有非常重要的地位,对维持危重病人的营养,抢救患者生命起积极作用,成为现代医疗中不可少的医药品种之一;对农作物、食品、饮料中氨基酸含量进行检测;对各种饲料必需氨基酸的含量和它们之间的比例必须恰当,测定原料和产品中的氨基酸含量,以达到保证质量的目的。 目前,主要采用全自动氨基酸分析仪对氨基酸各项指标进行检测分析,以下简单介绍武汉恒信世纪科技有限公司自营生产研发的HX-1800全自动氨基酸分析仪的检测方法及步骤。 一、样品处理 (1)测定样品中各种游离氨基酸含量,先除去脂肪杂质; (2)测定蛋白质的氨基酸组成时,样品必须经酸水解,使蛋白质完全变成氨基酸。 二、样品分析 将处理后的样品通过自动进样器输送到色谱柱中进行分离。采用不同pH值离子浓度的缓冲液将各氨基酸组分依次洗脱下来,再逐个以另一流路的茚三酮试剂混合,然后共同流至螺旋反应管中,于一定温度下(通常为115~120℃)进行显色反应,生成的紫色物质在570nm 波长下进行比色测定。而生成的黄色化合物在440nm 波长下进行比色测定。最后自动计算机给出精确的数据。仪器精确度在±1~3%。 三、结果分析 带有数据处理机的仪器,各种氨基酸的定量结果能自动打印出来,或用尺子测量峰高或用峰高乘以半峰宽确定峰面积进而计算出氨基酸的精确含量。另外,根据峰出现的时间可以确定氨基酸的种类。 四、检测技术参数及指标 (1)色谱柱 尺寸: 4.6mm ID × 60mm 粒度:5μm 专用阳离子交换树脂 (2)输液泵 方式:双柱塞往复泵 压力: 0-42Mpa 流量: 0.0001-10,000ml/min (3)自动进样器 方式:直接进样 样品瓶容积:1500μl 样品瓶数:200 进样量:0.1-100μl (4)柱温箱 方式:半导体制冷加热 温度:20-85℃(有断电和散热器过热保护装置) (5)反应单元 方式:反应柱 尺寸:4.6mm ID x 40mm 填充材料:金刚砂惰性材料 温度范围:50-140℃(有过热断电保护装置 ) (6)可见光度计: 单色器:全息凹面衍射光栅 波长:570nm,440nm(700nm参比) 本文地址:www.hxsj17.com
在线气相色谱仪--厂区雨水排放监测解决方案
简介:雨水排放综合监控系统可应用于企业雨水集中排放口的水质在线监测和管理。监控系统由取样预处理系统、监测设备、排放控制系统及数据传输等多个系统组成。
气相色谱仪在药品检验中的应用【解决方案】
简介:气相色谱法系采用气体为流动相(载气)流经装有填充剂的色谱柱进行分离测定的色谱方法。气相色谱法所用的仪器为气象色谱仪。气相色谱仪由载气源,进样部分,色谱柱,柱温箱,检测器和数据处理系统组成。进样部分,色谱柱和检测器的温度均在控制状态。气象色谱仪主要用于分析各种天气和易挥发的有机物质,但在一定的条件下,也可以分析高沸点物质和固体样品。现在,气相色谱仪已在石油工业,环境保护,临床化学,药物学,食品工业领域中得到广泛的应用。气相色谱仪也在哈药集团制药总厂药品质量监控中得到了成功的应用。
【解决方案】血液中酒精检测色谱仪优势分析
简介:血液中酒精检测色谱仪优势分析,专用气相色谱仪器配有真正的顶空进样器,省略了繁杂的前处理过程,分析效率高,检测方法先进,仪器配置合理,检测精准,操作方便简捷。适合各级公安部门及医院、司法鉴定中心配备。 随着新《交通法》的实施,驾车者血醇含量的检测日趋普遍。顶空气相色谱法定性、定量检测血醇含量是唯一司法认定的检测手段。我们公司开发的该专用仪器配有真正的顶空进样器,省略了繁杂的前处理过程,分析效率高,检测方法先进,仪器配置合理,检测精准,操作方便简捷。适合各级公安部门及医院、司法鉴定中心配备。
白酒新国标色谱耗材产品解决方案
简介:白酒是中国饮食文化的重要组成部分,在百姓的生活中扮演了不可或缺的角色。浓香型白酒更是白酒中百姓较喜欢的白酒类型之一。基于浓香型白酒的市场地位以及浓香型白酒的分析检测技术难点,国家质量监督检验总局以及国家标准化委员会联合其他相关部门对浓香型白酒的检测国标进行了修改并即将在2017颁布实施。色谱世界针对浓香型白酒新国标的规定推出了能够适应新国标要求CB-FFAP白酒专用色谱柱产品解决方案。
氨基酸分析整体解决方法
简介:第一法 PITC衍生氨基酸分析法 本法系根据氨基酸与异硫氰酸苯酯(PITC)反应,生成有紫外响应的氨基酸衍生物苯氨基硫甲酰氨基酸(PTC-氨基酸),PTC-氨基酸经反相高效液相色谱分离后用紫外检测,在一定的范围内其吸光值与氨基酸浓度成正比。本方法的线性浓度范围为0.025~1.25µmol/ml。
