资料下载氮吹仪用于气相色谱仪、液相色谱仪及质谱分析中的样品制备。主要由气体分配室、气针、高度调节支架、氮气接口、高度微调部件、支柱、固定组件、机箱、衬套、加热块、样品试管或试瓶等部件组成。以下简单介绍氮吹仪的安装和操作步骤。 氮吹仪的安装 一、安装位置 氮吹仪须安装在通风橱内,并能方便提供氮吹仪所需要的电源、水源、洁净氮气或空气等。 二、 水浴安装 1.将水浴安放在稳定的平面上,如实验台、通风橱; 2.将水浴电源开关打到“关”; 3.将水浴温度控制旋钮打到最低; 4.将水浴电源插到220V/50Hz 的三线接地电源插座上; 5.向水浴加水,水面不应超过距水浴边沿15mm,不低于环形加热器10mm,严禁无水干烧。推荐使用去离子水,以减少颗粒物堵塞、防止水浴内产生水垢,并延长水浴寿命; 6.将气体流量计连接气管连接到洁净氮气(或空气)源,气源压力不大于 200kpa。 三、氮吹仪安装 1.取出氮吹仪,拧下底部的六角螺母,拆除包装定位板,拧下底盘弹簧垫。倒转底盘三个支撑底角,拧紧。按六角螺母、弹簧垫和底盘顺序,在中心杆上依次安装三者,并拧紧。将氮吹仪放置在水浴中或其它平面上。将氮吹仪放入恒温水浴时,应将恒温水浴的温度传感器(垂 直向上)穿过底盘的温度传感器孔(大孔)位于其内; 2.连接输气管到气体流量计出口; 3.拧松蝶形旋钮,提升氮吹仪到最高位,再拧紧蝶形旋钮; 4.根据试管长度调节样品定位架高度; 5.针头: 氮吹仪标配4 英寸19 号不锈钢平头针头,将不锈钢针头对准针阀管底部拧紧即可,注意不要安装过紧,使用手的力量便可; 6.将针阀管上升到最高位置:拧紧配气盘上的锁紧螺母,用手便可将针阀管轻易上下滑动; 7.顺时针拧针阀管上的针阀,将其关闭; 8.顺时针关闭流量计阀门。 氮吹仪的操作 使用氮吹仪之前,应当熟悉工作流程和操作步骤。快速浓缩要求掌握样品量、氮气流速、 水浴温度和针位之间的平衡。使用不当,将会事倍功半,甚至污染样品或造成样品损失。同时要注意橱内空气的污染程度、氮气纯度、样品运输过程等环境条件。 一、水浴操作 1.打开水浴电源开关; 2.设定水浴温度:调节温度设定面板上的旋钮,设定温度值。通常水浴温度应小于溶剂沸点温度2~3℃;注意:设定温度值不能超过水浴的最高加热温度点,否则将导致水浴持续工作在最高加热温度点而失控,导致安全问题发生,禁止此操作; 3.由于加热管惯性,水浴温度到达设定值后会有所上冲。 二、 氮吹仪操作 1.将氮吹仪提升到最高位置,并锁紧; 2.将样品试管放置到样品定位架上,用样品定位架弹簧固定试管,试管底部处于支撑托盘上,记录样品所放位置。如果支撑托盘过低,拧松支撑托盘中心环上的两个定位螺钉,上升支撑托盘,直到试管底部位于托盘上,距定位架不低于13mm,调整支撑托盘,使狭缝对准试管,再次拧紧定位螺钉,固定支撑托盘; 3.对应样品位安装不锈钢针头,不锈钢针头的安装详见仪器安装部分; 4.调节各个针形阀旋钮,保证每个样品位可用; 5.降低针头/针阀管,直到针头距离样品溶液表面6mm。 6.打开流量计上的针形阀以调节气体流量。对于不同外径的样品管,调节不同的流量。对于小外径样品管(10-16mm),建议流量0.33 LPM;对于大外径样品管(16-30mm), 建议流量0.66 LPM; 7.浓缩样品前,建议空吹氮气5-10 分钟,以防氮吹仪气路中残留杂质气体; 8.调节流量阀,使气流在样品表面产生波纹。但应防止样品飞溅,飞溅将会引起样品损失或污染; 9.连续汽化直到完成。根据非干性边界点要求,技术人员必须监测汽化,到达所期望的边界点后移走样品; 10.汽化完成时,使用干净的吸管,用一两滴溶剂冲洗不锈钢针头。该操作为选择项,但下列之一发生时,必须冲洗,如:样品飞溅、不锈钢针头偶然浸入样品、回收少量样品; 11.向上滑动针阀管,从样品定位架移走样品试管; 12.汽化完成和移走所有样品后:先关掉气源再关掉流量计和流量阀 (注意:禁止反序操作,以防气路压力超过200kpa,而引起气路管脱落;关掉水浴电源,并拔下电源插头,确保安全;水浴放置冷却一段时间后,再倒水,注意不要烫伤) 本文地址:www.hxsj17.com
在线气相色谱仪--厂区雨水排放监测解决方案
简介:雨水排放综合监控系统可应用于企业雨水集中排放口的水质在线监测和管理。监控系统由取样预处理系统、监测设备、排放控制系统及数据传输等多个系统组成。
气相色谱仪在药品检验中的应用【解决方案】
简介:气相色谱法系采用气体为流动相(载气)流经装有填充剂的色谱柱进行分离测定的色谱方法。气相色谱法所用的仪器为气象色谱仪。气相色谱仪由载气源,进样部分,色谱柱,柱温箱,检测器和数据处理系统组成。进样部分,色谱柱和检测器的温度均在控制状态。气象色谱仪主要用于分析各种天气和易挥发的有机物质,但在一定的条件下,也可以分析高沸点物质和固体样品。现在,气相色谱仪已在石油工业,环境保护,临床化学,药物学,食品工业领域中得到广泛的应用。气相色谱仪也在哈药集团制药总厂药品质量监控中得到了成功的应用。
【解决方案】血液中酒精检测色谱仪优势分析
简介:血液中酒精检测色谱仪优势分析,专用气相色谱仪器配有真正的顶空进样器,省略了繁杂的前处理过程,分析效率高,检测方法先进,仪器配置合理,检测精准,操作方便简捷。适合各级公安部门及医院、司法鉴定中心配备。 随着新《交通法》的实施,驾车者血醇含量的检测日趋普遍。顶空气相色谱法定性、定量检测血醇含量是唯一司法认定的检测手段。我们公司开发的该专用仪器配有真正的顶空进样器,省略了繁杂的前处理过程,分析效率高,检测方法先进,仪器配置合理,检测精准,操作方便简捷。适合各级公安部门及医院、司法鉴定中心配备。
白酒新国标色谱耗材产品解决方案
简介:白酒是中国饮食文化的重要组成部分,在百姓的生活中扮演了不可或缺的角色。浓香型白酒更是白酒中百姓较喜欢的白酒类型之一。基于浓香型白酒的市场地位以及浓香型白酒的分析检测技术难点,国家质量监督检验总局以及国家标准化委员会联合其他相关部门对浓香型白酒的检测国标进行了修改并即将在2017颁布实施。色谱世界针对浓香型白酒新国标的规定推出了能够适应新国标要求CB-FFAP白酒专用色谱柱产品解决方案。
氨基酸分析整体解决方法
简介:第一法 PITC衍生氨基酸分析法 本法系根据氨基酸与异硫氰酸苯酯(PITC)反应,生成有紫外响应的氨基酸衍生物苯氨基硫甲酰氨基酸(PTC-氨基酸),PTC-氨基酸经反相高效液相色谱分离后用紫外检测,在一定的范围内其吸光值与氨基酸浓度成正比。本方法的线性浓度范围为0.025~1.25µmol/ml。
