资料下载高效液相色谱仪的温控系统是由温控器及柱温箱组成,通过设定温度,温控系统可以避免色谱柱温度受外界的影响,从而保持柱温恒定对保证分析结果的重复性、准确性有非常重要的作用。 在柱温箱使用过程中常会遇到一些小问题,从而影响柱温的稳定性,以下简单介绍几种常见问题及其排除故障的方法。 问题一:柱温箱开机后,屏幕亮了但是没有显示 故障分析:柱温箱显示屏亮,但是没有显示这种情况可能是控制显示器的电路板接触不良或是损坏,因为这个部件刚好在靠近柱温箱门的地方,经常开门可能造成信号线松动甚至断开。 解决方法:首先找到柱温箱底部连接电路板的线,检查卡槽是否松动,信号线是否有断开的情况;若信号线无异常,则说明控制电路板坏了,只能找到厂家售后维修。 问题二:柱温下降,柱温箱停止加热 故障分析:柱温下降表示柱箱停止加热,影响柱温箱加热效果的因素有多重,主要可能原因是柱箱门没有关、保险丝或者铂电阻断了。 解决方法:1、检查箱门-----通常情况下,柱温箱箱门未关,柱温会受到外界温度的影响从而导致温度发生变化,因此,遇到着这种情况,首先应该检查箱门是否关紧; 2、检查柱温箱加热指示灯-----如灯亮了,但仍然不能加热,则该检查炉丝是否接通,具体操作是关闭电源开关,用万用表测量炉丝电阻是否有阻值,若有一定阻值则说明炉丝正常;若炉丝开路,需打开柱加热炉,修复炉丝断路处;如灯不能点亮,须检查柱加热保险丝,若保险丝不通,更换保险丝;若通,则需检查铂电阻; 3、检查加热引线电缆-----在柱温箱加热指示灯亮,炉丝电阻值正常的情况下,柱温异常,则应检查接线处,若属接触不良,需清洁接插处插头、插座表面;若属引线虚焊,应重新焊接; 4、检查铂电阻-----在以上检查步骤均正常的情况下,说明就是铂电阻有问题,测量从柱室引向温控单元的铂电阻引线插头两端电阻,看其是否为正常相通,如果电阻值太大或开路,则说明铂电阻及引线间有故障,需更换;若电阻值正常,须进一步检查温控单元内部电路; 问题三:柱温箱发出警报声后停止工作 故障分析:柱温箱报警说明操作过程中有不当的行为使柱温箱无法正常工作或者加热过程中出现故障导致柱温箱报错。 解决方法:1、如果你的柱温箱只能加热,而你设定柱温箱的温度比室温低,柱温箱没有降温功能而没法降温,就报警了; 2、操作过程中若柱温箱门被打开或者没有关紧,柱温箱也发出警报声,此时应该关掉电源,重新关上柱温箱门; 3、当检测溶剂发生泄漏被检测传感器检测到时,也会报警,检查色谱柱是否因接头松动而发生漏液现象; 4、当电压过低或不稳,也会报警。一般情况下,主电压应该是230V,如果电压低于210V。 在液相色谱仪监测分析样品过程中,使用到柱温箱使色谱柱保持恒温状态,柱温箱的控温效果会影响到色谱柱的分离效率,因此,当遇到以上问题的时候,应当及时检查并排除故障。若条件有限,就只能申请售后,武汉恒信世纪科技有限公司专业生产柱温箱,提供优质的售后服务。 本文地址:www.hxsj17.com
在线气相色谱仪--厂区雨水排放监测解决方案
简介:雨水排放综合监控系统可应用于企业雨水集中排放口的水质在线监测和管理。监控系统由取样预处理系统、监测设备、排放控制系统及数据传输等多个系统组成。
气相色谱仪在药品检验中的应用【解决方案】
简介:气相色谱法系采用气体为流动相(载气)流经装有填充剂的色谱柱进行分离测定的色谱方法。气相色谱法所用的仪器为气象色谱仪。气相色谱仪由载气源,进样部分,色谱柱,柱温箱,检测器和数据处理系统组成。进样部分,色谱柱和检测器的温度均在控制状态。气象色谱仪主要用于分析各种天气和易挥发的有机物质,但在一定的条件下,也可以分析高沸点物质和固体样品。现在,气相色谱仪已在石油工业,环境保护,临床化学,药物学,食品工业领域中得到广泛的应用。气相色谱仪也在哈药集团制药总厂药品质量监控中得到了成功的应用。
【解决方案】血液中酒精检测色谱仪优势分析
简介:血液中酒精检测色谱仪优势分析,专用气相色谱仪器配有真正的顶空进样器,省略了繁杂的前处理过程,分析效率高,检测方法先进,仪器配置合理,检测精准,操作方便简捷。适合各级公安部门及医院、司法鉴定中心配备。 随着新《交通法》的实施,驾车者血醇含量的检测日趋普遍。顶空气相色谱法定性、定量检测血醇含量是唯一司法认定的检测手段。我们公司开发的该专用仪器配有真正的顶空进样器,省略了繁杂的前处理过程,分析效率高,检测方法先进,仪器配置合理,检测精准,操作方便简捷。适合各级公安部门及医院、司法鉴定中心配备。
白酒新国标色谱耗材产品解决方案
简介:白酒是中国饮食文化的重要组成部分,在百姓的生活中扮演了不可或缺的角色。浓香型白酒更是白酒中百姓较喜欢的白酒类型之一。基于浓香型白酒的市场地位以及浓香型白酒的分析检测技术难点,国家质量监督检验总局以及国家标准化委员会联合其他相关部门对浓香型白酒的检测国标进行了修改并即将在2017颁布实施。色谱世界针对浓香型白酒新国标的规定推出了能够适应新国标要求CB-FFAP白酒专用色谱柱产品解决方案。
氨基酸分析整体解决方法
简介:第一法 PITC衍生氨基酸分析法 本法系根据氨基酸与异硫氰酸苯酯(PITC)反应,生成有紫外响应的氨基酸衍生物苯氨基硫甲酰氨基酸(PTC-氨基酸),PTC-氨基酸经反相高效液相色谱分离后用紫外检测,在一定的范围内其吸光值与氨基酸浓度成正比。本方法的线性浓度范围为0.025~1.25µmol/ml。
