资料下载随着高效液相色谱在各行各业的分析检测中得到越来越广泛的应用,人们对色谱柱温度控制的要求越来越高。由于液相色谱柱柱温箱可以精确、稳定的控制色谱柱的使用温度,对于提高色谱柱的柱效,改善色谱峰的分离度,缩短保留时间,降低反压,保证分析样品结果的重复性,具有不可忽视的作用,使其成为高效液相色谱仪的重要配套装置。 目前市面上大多柱温箱都是加热型的,温控范围在室温至100度之间,然而一年四季每个季节每天的温度都是不可控的,在分离检测一些样品需要控制在低于室温的情况下是,普通的柱温箱无法更加直观的满足温控要求,这时候就需要采用温控范围更广的柱温箱。 在用传统柱温箱对要求低于室温检测温度的样品时,一般将检测场地进行降温处理,使室温满足实验要求,这时候就可以正常使用柱温箱使色谱柱保持在恒定的温度。然而这种传统的柱温温控方式在操作的时候并不是很方便快捷,制冷柱温箱因其温控范围更广,可以使柱温降到室温以下的状态,使实验操作更加便捷。 新型制冷柱温箱可利用其电子冷却器,控温低于室内温度10度到85度范围值的气温。同时,柱温箱还可以搭载多种其它组件,包括手动进样器、梯度混合器、高压流路选择阀、电导检测池和柱后反应管路。具有以下特点: ?采用先进的“AI”人工智能算法,并具备自整定(AT)功能; ?具有超温自动断电功能; ?采用半导体加热制冷模块元件的加热/制冷技术,可使结构设计紧凑,控制精度高; ?宽大的恒温腔可容纳3根Ф4.6mm、长300mm的色谱柱; ?强大的制冷功率可使温腔内温度降到室温以下10℃; ?一体化的设计使得柱温箱摆放方便并与HPLC系统配套使用,结构紧凑; ?智能的温控系统可根据环境温度与设定温度的差别自动的选择加热或制冷,故使操作极为方便; ?柱箱恒温腔底部设计的排液通道,可将柱漏液或恒温腔制冷时在表面产生的水汽冷凝液排出; ?随机附带高度可调的进样阀安装支架,并赠送溢液瓶、瓶卡和铝合金导热块。铝合金导热块能够加快导热速度; ?柱箱制冷功能使其适用的范围更加广泛。 本文地址:www.hxsj17.com
在线气相色谱仪--厂区雨水排放监测解决方案
简介:雨水排放综合监控系统可应用于企业雨水集中排放口的水质在线监测和管理。监控系统由取样预处理系统、监测设备、排放控制系统及数据传输等多个系统组成。
气相色谱仪在药品检验中的应用【解决方案】
简介:气相色谱法系采用气体为流动相(载气)流经装有填充剂的色谱柱进行分离测定的色谱方法。气相色谱法所用的仪器为气象色谱仪。气相色谱仪由载气源,进样部分,色谱柱,柱温箱,检测器和数据处理系统组成。进样部分,色谱柱和检测器的温度均在控制状态。气象色谱仪主要用于分析各种天气和易挥发的有机物质,但在一定的条件下,也可以分析高沸点物质和固体样品。现在,气相色谱仪已在石油工业,环境保护,临床化学,药物学,食品工业领域中得到广泛的应用。气相色谱仪也在哈药集团制药总厂药品质量监控中得到了成功的应用。
【解决方案】血液中酒精检测色谱仪优势分析
简介:血液中酒精检测色谱仪优势分析,专用气相色谱仪器配有真正的顶空进样器,省略了繁杂的前处理过程,分析效率高,检测方法先进,仪器配置合理,检测精准,操作方便简捷。适合各级公安部门及医院、司法鉴定中心配备。 随着新《交通法》的实施,驾车者血醇含量的检测日趋普遍。顶空气相色谱法定性、定量检测血醇含量是唯一司法认定的检测手段。我们公司开发的该专用仪器配有真正的顶空进样器,省略了繁杂的前处理过程,分析效率高,检测方法先进,仪器配置合理,检测精准,操作方便简捷。适合各级公安部门及医院、司法鉴定中心配备。
白酒新国标色谱耗材产品解决方案
简介:白酒是中国饮食文化的重要组成部分,在百姓的生活中扮演了不可或缺的角色。浓香型白酒更是白酒中百姓较喜欢的白酒类型之一。基于浓香型白酒的市场地位以及浓香型白酒的分析检测技术难点,国家质量监督检验总局以及国家标准化委员会联合其他相关部门对浓香型白酒的检测国标进行了修改并即将在2017颁布实施。色谱世界针对浓香型白酒新国标的规定推出了能够适应新国标要求CB-FFAP白酒专用色谱柱产品解决方案。
氨基酸分析整体解决方法
简介:第一法 PITC衍生氨基酸分析法 本法系根据氨基酸与异硫氰酸苯酯(PITC)反应,生成有紫外响应的氨基酸衍生物苯氨基硫甲酰氨基酸(PTC-氨基酸),PTC-氨基酸经反相高效液相色谱分离后用紫外检测,在一定的范围内其吸光值与氨基酸浓度成正比。本方法的线性浓度范围为0.025~1.25µmol/ml。
