资料下载光化学衍生器是一种用在黄曲霉毒素液相色谱法检测中的仪器,它能够增强黄曲霉毒素B1和G1的荧光强度,使其灵敏度达到0.1ppb。光化学衍生器使用时置于色谱柱和检测器之间,进行柱后连续光化学衍生反应来提高荧光强度,从而让液相色谱检测器能够更精准的检测分析实验结果。光化学衍生器除了用于黄曲霉素检测中,还能够增强磺胺类药物的荧光强度,灵敏度达到10ppb左右。 光化学衍生器由带有开关的灯架,254nm紫外灯,反应池架,反应网构成,被广泛的应用于巴比妥酸盐、氨基酸、多肽、黄曲霉毒素及磺胺类药物等分析。 黄曲霉毒素的检测 由于黄曲霉毒素B1和G1本来具有较强的荧光性,但接触水以后,荧光性基本消失,很难用液相色谱检测出来,所以我们可以采用衍生的方法使黄曲霉B1和G1的荧光性增强。目前衍生的方法主要有三氟乙酸衍生法,碘衍生法等。三氟乙酸衍生法,操作步骤繁琐,试验重复性很差,而且三氟乙酸毒性很强;碘衍生法,需要柱后衍生泵,还要配制碘衍生液,操作也很繁琐。而本光化学衍生器不需要任何化学试剂,直接连接于色谱柱与荧光检测器之间,操作简单,检测结果准确,灵敏度高。 液相色谱条件 色谱柱:Cloversil-C18 4.6*150mm(5um)或Cloversil-C18 4.6*250mm(5um) 流动相:甲醇-水(45+55,v/v) 流速:0.8mL/min,进样体积:20~100uL 检测器:荧光检测器,激发波长360nm,发射波长440nm 磺胺类药物的检测 磺胺类药物,如:磺胺嘧啶,磺胺吡啶,磺胺甲基嘧啶,磺胺二甲嘧啶,磺胺对甲氧嘧啶和磺胺喹噁啉,本来不具有荧光性,但经光化学衍生器衍生后,该6种磺胺具有了荧光性,应用HPLC荧光检测器检测灵敏度达到10ppb左右。 液相色谱条件 色谱柱:Cloversil-C18,4.6×250mm(5um) 流速:1.0mL/min 检测器:激发波长232nm,发射波长400nm 进样体积:20~100uL 本文地址:www.hxsj17.com
在线气相色谱仪--厂区雨水排放监测解决方案
简介:雨水排放综合监控系统可应用于企业雨水集中排放口的水质在线监测和管理。监控系统由取样预处理系统、监测设备、排放控制系统及数据传输等多个系统组成。
气相色谱仪在药品检验中的应用【解决方案】
简介:气相色谱法系采用气体为流动相(载气)流经装有填充剂的色谱柱进行分离测定的色谱方法。气相色谱法所用的仪器为气象色谱仪。气相色谱仪由载气源,进样部分,色谱柱,柱温箱,检测器和数据处理系统组成。进样部分,色谱柱和检测器的温度均在控制状态。气象色谱仪主要用于分析各种天气和易挥发的有机物质,但在一定的条件下,也可以分析高沸点物质和固体样品。现在,气相色谱仪已在石油工业,环境保护,临床化学,药物学,食品工业领域中得到广泛的应用。气相色谱仪也在哈药集团制药总厂药品质量监控中得到了成功的应用。
【解决方案】血液中酒精检测色谱仪优势分析
简介:血液中酒精检测色谱仪优势分析,专用气相色谱仪器配有真正的顶空进样器,省略了繁杂的前处理过程,分析效率高,检测方法先进,仪器配置合理,检测精准,操作方便简捷。适合各级公安部门及医院、司法鉴定中心配备。 随着新《交通法》的实施,驾车者血醇含量的检测日趋普遍。顶空气相色谱法定性、定量检测血醇含量是唯一司法认定的检测手段。我们公司开发的该专用仪器配有真正的顶空进样器,省略了繁杂的前处理过程,分析效率高,检测方法先进,仪器配置合理,检测精准,操作方便简捷。适合各级公安部门及医院、司法鉴定中心配备。
白酒新国标色谱耗材产品解决方案
简介:白酒是中国饮食文化的重要组成部分,在百姓的生活中扮演了不可或缺的角色。浓香型白酒更是白酒中百姓较喜欢的白酒类型之一。基于浓香型白酒的市场地位以及浓香型白酒的分析检测技术难点,国家质量监督检验总局以及国家标准化委员会联合其他相关部门对浓香型白酒的检测国标进行了修改并即将在2017颁布实施。色谱世界针对浓香型白酒新国标的规定推出了能够适应新国标要求CB-FFAP白酒专用色谱柱产品解决方案。
氨基酸分析整体解决方法
简介:第一法 PITC衍生氨基酸分析法 本法系根据氨基酸与异硫氰酸苯酯(PITC)反应,生成有紫外响应的氨基酸衍生物苯氨基硫甲酰氨基酸(PTC-氨基酸),PTC-氨基酸经反相高效液相色谱分离后用紫外检测,在一定的范围内其吸光值与氨基酸浓度成正比。本方法的线性浓度范围为0.025~1.25µmol/ml。
