资料下载氢火焰离子化检测器(FID),简称氢焰检测器,在气相色谱仪检测分析试验中应用较为广泛,它是以氢气与空气中氧气燃烧产生火焰为能源,当有机物质进入火焰时,在火焰的高能作用下,被激发而产生离子。在火焰上下部有一对电极(上部是收集极,下部是极化极),二电极间施加一定电压(200~300V),有机物在氢火焰中被激发产生的离子在极间直流电场的作用下就定向移动,形成了一种微弱电流,然后流经高电阻(107~1010)取出电压讯号,经放大后送到二次讯号记录仪表被记录下来。 由于气相色谱仪FID灵敏度高,死体积小,响应快,线性范围广,故能最有效地与毛细管色谱柱联用,成为目前对有机物微量分析最有效、应用最广泛的检测器。 检测器采用园筒状收集极,石英加金属喷嘴,极化极为铜片叉口,极化极与喷咀口相碰,离子室为全密封式结构。气相色谱仪FID的极化电压为+230V,双检测器座落在一铝质加热块中,加热块用内热式加热器和铂电阻进行温度恒温控制。气相色谱仪FID的氢焰点火采用电子点火枪在出口端点火,由于是全密封式结构,出口点火非常容易。点火时H2流量调节到7左右,点火后H2流量调节到4左右。 影响气相色谱仪FID检测灵敏度的因素很多,其中喷咀内径的大小,极间距离,放大器输入高阻和内衰减比例等都是制造单位定型的设计参数,而用户使用中必定碰到的操作参数:气体流量对气相色谱仪FID检测灵敏度有明显影响,一般空气流量大于300ml/min下,对灵敏度就没有影响,所以通常空气流量就可设在7左右,氮气:氢气的流量比有最佳值,一般情况下,氮/氢气为1.37~1.5:1为最佳,通常载气N2流量在30~40ml/min左右,氢气H2流量在20~30ml/min左右(氢气流量就可设在4左右),氢气H2流量大会提高噪音。气体的纯度和色谱柱老化的好坏会影响基流和噪音的大小,必须引起注意。 1. FID是高灵敏度检测器,必须用经过净化的高纯度载气、氢气和空气; 2. 为了防止检测器被污染,柱子老化时不要把柱子与检测器连接,检测器用螺母封住; 3. 通电前检查电路连接是否正确,气路连接是否完整,气体种类是否与要求相符合。 警告:在没有接上色谱柱时,不要打开氢气阀,以免氢气进入柱箱。仪器关闭时应当先关闭氢气,降温后,再关闭载气;在仪器工作时,极化电压为220~250V高压,请防止电击! 本文地址:www.hxsj17.com
在线气相色谱仪--厂区雨水排放监测解决方案
简介:雨水排放综合监控系统可应用于企业雨水集中排放口的水质在线监测和管理。监控系统由取样预处理系统、监测设备、排放控制系统及数据传输等多个系统组成。
气相色谱仪在药品检验中的应用【解决方案】
简介:气相色谱法系采用气体为流动相(载气)流经装有填充剂的色谱柱进行分离测定的色谱方法。气相色谱法所用的仪器为气象色谱仪。气相色谱仪由载气源,进样部分,色谱柱,柱温箱,检测器和数据处理系统组成。进样部分,色谱柱和检测器的温度均在控制状态。气象色谱仪主要用于分析各种天气和易挥发的有机物质,但在一定的条件下,也可以分析高沸点物质和固体样品。现在,气相色谱仪已在石油工业,环境保护,临床化学,药物学,食品工业领域中得到广泛的应用。气相色谱仪也在哈药集团制药总厂药品质量监控中得到了成功的应用。
【解决方案】血液中酒精检测色谱仪优势分析
简介:血液中酒精检测色谱仪优势分析,专用气相色谱仪器配有真正的顶空进样器,省略了繁杂的前处理过程,分析效率高,检测方法先进,仪器配置合理,检测精准,操作方便简捷。适合各级公安部门及医院、司法鉴定中心配备。 随着新《交通法》的实施,驾车者血醇含量的检测日趋普遍。顶空气相色谱法定性、定量检测血醇含量是唯一司法认定的检测手段。我们公司开发的该专用仪器配有真正的顶空进样器,省略了繁杂的前处理过程,分析效率高,检测方法先进,仪器配置合理,检测精准,操作方便简捷。适合各级公安部门及医院、司法鉴定中心配备。
白酒新国标色谱耗材产品解决方案
简介:白酒是中国饮食文化的重要组成部分,在百姓的生活中扮演了不可或缺的角色。浓香型白酒更是白酒中百姓较喜欢的白酒类型之一。基于浓香型白酒的市场地位以及浓香型白酒的分析检测技术难点,国家质量监督检验总局以及国家标准化委员会联合其他相关部门对浓香型白酒的检测国标进行了修改并即将在2017颁布实施。色谱世界针对浓香型白酒新国标的规定推出了能够适应新国标要求CB-FFAP白酒专用色谱柱产品解决方案。
氨基酸分析整体解决方法
简介:第一法 PITC衍生氨基酸分析法 本法系根据氨基酸与异硫氰酸苯酯(PITC)反应,生成有紫外响应的氨基酸衍生物苯氨基硫甲酰氨基酸(PTC-氨基酸),PTC-氨基酸经反相高效液相色谱分离后用紫外检测,在一定的范围内其吸光值与氨基酸浓度成正比。本方法的线性浓度范围为0.025~1.25µmol/ml。
