资料下载氢火焰离子化检测器(FID)是在气相色谱仪检测分析试验中应用较为广泛的一种检测器,气相色谱仪FID检测器的工作原理是:以氢气与空气中氧气燃烧产生火焰为能源,当待检测样品进入火焰时,在火焰的高能作用下,被激发而产生离子。离子在极间直流电场的作用下就定向移动,形成了一种微弱电流,然后流经高电阻(107~1010)取出电压讯号,经放大后送到二次讯号记录仪表被记录下来。在此操作中,常常遇到气相色谱仪FID点火不着或其他异常现象,以下简单介绍武汉恒信自营生产的GC2020N气相色谱仪FID检测器点火注意事项。(注:GC2020N气相色谱仪FID检测器设计有开机自动点火功能。) FID手动点火可以在检测器界面执行,也可以直接按键盘的“点火”键执行(非设置状态为点火功能键,设置状态为小数点输入键),也可以直接在工作站软件里操作执行。其点火间时由“检测器点火时长3秒”设定的时间自动控制,用户无需干预。 GC2020N气相色谱仪FID开机自动点火的条件是: ?气相色谱仪安装有FID检测器; ?FID检测器的实际温度达到130℃以上“仪器将自动打开空气”; ?仪器将打开空气后约1分钟,将自动执行点火; ?仪器自动执行点火时,将自动调小空气流量; ?当达到点火条件,亦可以随时手动点火。 GC2020N气相色谱仪FID使用注意事项: ?仪器设计有空气自动关闭功能:非控温状态、点火条件不具备(FID温度未达到130℃以上)时,空气是自动关闭的;此时空气没有打开,是正常现象。 ?为了方便点火,在仪器中设计有“点火时自动将空气流量关小”功能是正常现象。 ?电子点火部件为选购件,如果仪器没有安装电子点火装置,则采用打火机、点火枪点火。 ?根据实际应用情况,一般将点火时间设置为3秒。太长则会将空气完全关断,点燃后会熄灭;太短,则不容易点燃。 警告:在仪器中设计有开机(装有FID检测器时)后自动点火功能,为防止电击,不要在开机状态下拆装高压放电导线! 本文地址:www.hxsj17.com
在线气相色谱仪--厂区雨水排放监测解决方案
简介:雨水排放综合监控系统可应用于企业雨水集中排放口的水质在线监测和管理。监控系统由取样预处理系统、监测设备、排放控制系统及数据传输等多个系统组成。
气相色谱仪在药品检验中的应用【解决方案】
简介:气相色谱法系采用气体为流动相(载气)流经装有填充剂的色谱柱进行分离测定的色谱方法。气相色谱法所用的仪器为气象色谱仪。气相色谱仪由载气源,进样部分,色谱柱,柱温箱,检测器和数据处理系统组成。进样部分,色谱柱和检测器的温度均在控制状态。气象色谱仪主要用于分析各种天气和易挥发的有机物质,但在一定的条件下,也可以分析高沸点物质和固体样品。现在,气相色谱仪已在石油工业,环境保护,临床化学,药物学,食品工业领域中得到广泛的应用。气相色谱仪也在哈药集团制药总厂药品质量监控中得到了成功的应用。
【解决方案】血液中酒精检测色谱仪优势分析
简介:血液中酒精检测色谱仪优势分析,专用气相色谱仪器配有真正的顶空进样器,省略了繁杂的前处理过程,分析效率高,检测方法先进,仪器配置合理,检测精准,操作方便简捷。适合各级公安部门及医院、司法鉴定中心配备。 随着新《交通法》的实施,驾车者血醇含量的检测日趋普遍。顶空气相色谱法定性、定量检测血醇含量是唯一司法认定的检测手段。我们公司开发的该专用仪器配有真正的顶空进样器,省略了繁杂的前处理过程,分析效率高,检测方法先进,仪器配置合理,检测精准,操作方便简捷。适合各级公安部门及医院、司法鉴定中心配备。
白酒新国标色谱耗材产品解决方案
简介:白酒是中国饮食文化的重要组成部分,在百姓的生活中扮演了不可或缺的角色。浓香型白酒更是白酒中百姓较喜欢的白酒类型之一。基于浓香型白酒的市场地位以及浓香型白酒的分析检测技术难点,国家质量监督检验总局以及国家标准化委员会联合其他相关部门对浓香型白酒的检测国标进行了修改并即将在2017颁布实施。色谱世界针对浓香型白酒新国标的规定推出了能够适应新国标要求CB-FFAP白酒专用色谱柱产品解决方案。
氨基酸分析整体解决方法
简介:第一法 PITC衍生氨基酸分析法 本法系根据氨基酸与异硫氰酸苯酯(PITC)反应,生成有紫外响应的氨基酸衍生物苯氨基硫甲酰氨基酸(PTC-氨基酸),PTC-氨基酸经反相高效液相色谱分离后用紫外检测,在一定的范围内其吸光值与氨基酸浓度成正比。本方法的线性浓度范围为0.025~1.25µmol/ml。
