资料下载盐酸克仑特罗又称“瘦肉精”,是一种肾上腺类神经兴奋剂。可明显促进动物生长,并增加瘦肉率。它能够改变动物体内的代谢途径,促进肌肉,特别是骨骼肌中蛋白质的合成,抑制脂肪的合成,从而加快生长速度,瘦肉相对增加,改善肉体品质。很快瘦肉精就被运用于饲料中,促使猪等畜禽生长速率、饲料转化率、胴体瘦肉率提高10%以上,所以盐酸克仑特罗在作为饲料添加剂销售时的商品名又称为“瘦肉精”、“肉多素”等。人体食用瘦肉精会出现急性中毒、甲状腺功能亢进、导致心律失常、过敏等现象。 早在2002年9月10,在中国境内就禁止在饲料和动物饮用水中使用盐酸克伦特罗。尽管盐酸克伦特罗的使用已明令禁止,但仍有不法经营户违法使用。因此,相关检测部门也加大监测力度。胶体金快检卡是最简单也是最常用的瘦肉精检测工具,由于检测准确性较低,仅用于大量筛查检测,进一步确证还需使用高效液相色谱法。使用高效液相色谱仪检测肉制品中瘦肉精残留的方法专属性好、选择性强、检测精确度较高,而且假阳性率低。 液相色谱仪适合测定热不稳定和强极性的β-激动剂及其代谢产物,而且HPLC可以与柱前提取、纯化及柱后荧光衍生化反应和质谱(MS)等系统联用,容易实现分析过程的自动化。肉制品中瘦肉精残留液相色谱检测方法及步骤如下: 检测仪器:高效液相色谱仪(配备恒流泵、紫外检测器、六通进样阀、色谱工作站)、固相萃取仪、氮吹仪、柱温箱 检测试剂:乙醚、正己烷(分析纯)、甲醇(色谱纯)、盐酸溶液、乙酸缓冲液 、NaOH溶液、甲醇液、盐酸克伦特罗标准液 样品制备:提取和净化取猪肉样品10g,加入30ml lmol/L盐酸溶液匀浆,超声波振荡3h,5000r/mln的速度离心10min,取上清液用lmol/L NaOH溶液滴至碱性,乙醚或正已烷抽3次,抽提液在氮吹仪上蒸发至5ml后上固相萃取小柱,以除去大部分杂质;洗脱液上固相萃取小柱,将待测成分吸附在小柱上,用0.05mol几乙酸缓冲液(pH7.0)洗涤小柱3次,0.3mol/L乙酸缓冲液洗脱待测成分,冷冻干燥,用0.5ml甲醇液溶解后取100uL供高效液相色谱仪检测。 色谱条件 色谱柱:C18柱(250mmX4.6mm ) 流动相:甲醇—水(75 25) 流速:0.65ml/min 检测波长:243nm 进样量:100uL 柱温:室温30℃ 检测结论:本方法在猪的肌肉和肝脏组织中的检测限为0.001ug/g’回收率范围为80%±20%。 本文地址:www.hxsj17.com
在线气相色谱仪--厂区雨水排放监测解决方案
简介:雨水排放综合监控系统可应用于企业雨水集中排放口的水质在线监测和管理。监控系统由取样预处理系统、监测设备、排放控制系统及数据传输等多个系统组成。
气相色谱仪在药品检验中的应用【解决方案】
简介:气相色谱法系采用气体为流动相(载气)流经装有填充剂的色谱柱进行分离测定的色谱方法。气相色谱法所用的仪器为气象色谱仪。气相色谱仪由载气源,进样部分,色谱柱,柱温箱,检测器和数据处理系统组成。进样部分,色谱柱和检测器的温度均在控制状态。气象色谱仪主要用于分析各种天气和易挥发的有机物质,但在一定的条件下,也可以分析高沸点物质和固体样品。现在,气相色谱仪已在石油工业,环境保护,临床化学,药物学,食品工业领域中得到广泛的应用。气相色谱仪也在哈药集团制药总厂药品质量监控中得到了成功的应用。
【解决方案】血液中酒精检测色谱仪优势分析
简介:血液中酒精检测色谱仪优势分析,专用气相色谱仪器配有真正的顶空进样器,省略了繁杂的前处理过程,分析效率高,检测方法先进,仪器配置合理,检测精准,操作方便简捷。适合各级公安部门及医院、司法鉴定中心配备。 随着新《交通法》的实施,驾车者血醇含量的检测日趋普遍。顶空气相色谱法定性、定量检测血醇含量是唯一司法认定的检测手段。我们公司开发的该专用仪器配有真正的顶空进样器,省略了繁杂的前处理过程,分析效率高,检测方法先进,仪器配置合理,检测精准,操作方便简捷。适合各级公安部门及医院、司法鉴定中心配备。
白酒新国标色谱耗材产品解决方案
简介:白酒是中国饮食文化的重要组成部分,在百姓的生活中扮演了不可或缺的角色。浓香型白酒更是白酒中百姓较喜欢的白酒类型之一。基于浓香型白酒的市场地位以及浓香型白酒的分析检测技术难点,国家质量监督检验总局以及国家标准化委员会联合其他相关部门对浓香型白酒的检测国标进行了修改并即将在2017颁布实施。色谱世界针对浓香型白酒新国标的规定推出了能够适应新国标要求CB-FFAP白酒专用色谱柱产品解决方案。
氨基酸分析整体解决方法
简介:第一法 PITC衍生氨基酸分析法 本法系根据氨基酸与异硫氰酸苯酯(PITC)反应,生成有紫外响应的氨基酸衍生物苯氨基硫甲酰氨基酸(PTC-氨基酸),PTC-氨基酸经反相高效液相色谱分离后用紫外检测,在一定的范围内其吸光值与氨基酸浓度成正比。本方法的线性浓度范围为0.025~1.25µmol/ml。
