资料下载在色谱仪分析中,基线是指色谱柱经流动相冲洗,与流动相达到平衡后,检测器在一段时间内测出信号曲线。在色谱仪各项检测条件正常的情况下,基线应平行于时间轴。然而,在色谱仪器运行时,由于检测条件的变化,会引起的信号线的位置发生变化,从而出现基线漂移或是基线不稳的状况。 引起基线不稳的因素很多,从外部因素来看,电源电压太低或波动太大或是桥路配置电位器接触不良都会造成基线不稳定;从内部因素来看,样品的处理,温度的控制,系统流路的清洁等因素也会影响基线的稳定性。当仪器发生基线不稳情况时,要及时检修并排除故障,以防影响检测的准确性。 影响色谱仪基线不稳的因素及排除方法如下。 流动相的选择与处理 在气相色谱仪检测样品过程中,选作载气的气体纯度须达到99.999%,载气纯度不够会产生基线不稳。除此之外,载气的压力和流速的控制也会产生基线噪音,载气压力若不稳定、载气流速过高都会导致基线不稳;在液相色谱仪分析过程中,流动相被污染、有气泡以及混合不均匀,随样品进入检测器之后, 检测器检出的基线会显示不稳定。 出现以上情况造成的基线不稳,可使用溶剂过滤器对流动相进行过滤处理,在操作的使用精准的控制流动相的流速和压力。 色谱仪检测系统温度的控制 使用色谱仪检测不同的样品,系统各部件所规定的温度不同,在检测过程中须严格按照检测标准进行控制。色谱柱、进样器或者检查器温度不稳定都会导致基线不稳,而且影响较大。一般,液相色谱柱的温度主要靠柱温箱来控制,出现柱温波动造成的基线不稳,只要重新调整好温度即可。 色谱仪器污染严重 色谱仪使用一段时间之后,样品或者外部的污染物会在仪器内有残留,是仪器被污染,都会造成基线不稳。待检测样品和流动相中的杂质导致基线不稳可通过溶剂过滤器进行过滤处理后再操作; 进样口管道、色谱柱、检测器中有异物,可用清水或是相应的溶剂进行清理解决;隔垫用的时间过长,被污染会有残渣而产生噪声,从而基线不稳,更换隔垫或者清洗衬管可解决。 仪器漏气或者漏液 仪器在检测中发生漏气或是漏液情况,是内部气压不稳,会使基线漂移。色谱仪气路泄漏会导致样品保留时间提前或者推迟,检查进样隔垫、进样口和色谱柱接口看接头是否松动,泵是否漏液,如有必要,更换密封即可。 本文地址:www.hxsj17.com
在线气相色谱仪--厂区雨水排放监测解决方案
简介:雨水排放综合监控系统可应用于企业雨水集中排放口的水质在线监测和管理。监控系统由取样预处理系统、监测设备、排放控制系统及数据传输等多个系统组成。
气相色谱仪在药品检验中的应用【解决方案】
简介:气相色谱法系采用气体为流动相(载气)流经装有填充剂的色谱柱进行分离测定的色谱方法。气相色谱法所用的仪器为气象色谱仪。气相色谱仪由载气源,进样部分,色谱柱,柱温箱,检测器和数据处理系统组成。进样部分,色谱柱和检测器的温度均在控制状态。气象色谱仪主要用于分析各种天气和易挥发的有机物质,但在一定的条件下,也可以分析高沸点物质和固体样品。现在,气相色谱仪已在石油工业,环境保护,临床化学,药物学,食品工业领域中得到广泛的应用。气相色谱仪也在哈药集团制药总厂药品质量监控中得到了成功的应用。
【解决方案】血液中酒精检测色谱仪优势分析
简介:血液中酒精检测色谱仪优势分析,专用气相色谱仪器配有真正的顶空进样器,省略了繁杂的前处理过程,分析效率高,检测方法先进,仪器配置合理,检测精准,操作方便简捷。适合各级公安部门及医院、司法鉴定中心配备。 随着新《交通法》的实施,驾车者血醇含量的检测日趋普遍。顶空气相色谱法定性、定量检测血醇含量是唯一司法认定的检测手段。我们公司开发的该专用仪器配有真正的顶空进样器,省略了繁杂的前处理过程,分析效率高,检测方法先进,仪器配置合理,检测精准,操作方便简捷。适合各级公安部门及医院、司法鉴定中心配备。
白酒新国标色谱耗材产品解决方案
简介:白酒是中国饮食文化的重要组成部分,在百姓的生活中扮演了不可或缺的角色。浓香型白酒更是白酒中百姓较喜欢的白酒类型之一。基于浓香型白酒的市场地位以及浓香型白酒的分析检测技术难点,国家质量监督检验总局以及国家标准化委员会联合其他相关部门对浓香型白酒的检测国标进行了修改并即将在2017颁布实施。色谱世界针对浓香型白酒新国标的规定推出了能够适应新国标要求CB-FFAP白酒专用色谱柱产品解决方案。
氨基酸分析整体解决方法
简介:第一法 PITC衍生氨基酸分析法 本法系根据氨基酸与异硫氰酸苯酯(PITC)反应,生成有紫外响应的氨基酸衍生物苯氨基硫甲酰氨基酸(PTC-氨基酸),PTC-氨基酸经反相高效液相色谱分离后用紫外检测,在一定的范围内其吸光值与氨基酸浓度成正比。本方法的线性浓度范围为0.025~1.25µmol/ml。
